当比较器由低到高后,经过施密特触发器应该变低才对
1444|14
 楼主| langgq 发表于 2022-1-3 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用比较器输出的高/低,来驱动门电路(施密特触发器),然后由门电路的高/低来驱动单片机的口,但是,我发现当比较器由低到高后,经过施密特触发器应该变低才对
supernan 发表于 2022-1-3 18:32 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| langgq 发表于 2022-1-3 18:34 | 显示全部楼层
但是并没有变全低,还有大约2V左右的电压
juventus9554 发表于 2022-1-3 18:36 | 显示全部楼层
用门电路能够加强单片机的驱动能力
xxrs 发表于 2022-1-3 18:38 | 显示全部楼层
加个上拉或者下拉电阻
jiaxw 发表于 2022-1-3 18:40 | 显示全部楼层
我觉得可以,在需要延时的地方才打开定时器,定时器时间到只在中断程序中修改一个标志变量。
huangchui 发表于 2022-1-3 18:42 | 显示全部楼层
而主程序在需要延时的地方就while着等标志变量变化,标志位变了说明时间到,然后把定时器关闭。这样的延时是比较准的。
huangchui 发表于 2022-1-3 18:45 | 显示全部楼层
这个电阻的用处还真是大
 楼主| langgq 发表于 2022-1-3 18:51 | 显示全部楼层
貌视没什么效果
dingy 发表于 2022-1-3 18:54 | 显示全部楼层
不懂啊
supernan 发表于 2022-1-3 18:56 | 显示全部楼层
比较器是OC门的吧!需上拉
zhanghqi 发表于 2022-1-3 18:58 | 显示全部楼层
正解,LM339这类比较器需要上拉。
tian111 发表于 2022-1-3 19:01 | 显示全部楼层
上拉电阻设置一下  看看问题能不能解决  呵呵
pangb 发表于 2022-1-3 19:04 | 显示全部楼层
没看懂你意思,施密特触发器是不是反相也没说。
 楼主| langgq 发表于 2022-1-3 19:06 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
