[其它应用] JET51仿真,全部C指令编译连接 全部是 NOP
1846|10
 楼主| gongche 发表于 2022-1-3 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
huanghuac 发表于 2022-1-3 19:56 | 显示全部楼层
发个截图看看
dengdc 发表于 2022-1-3 19:58 | 显示全部楼层
全部C指令编译连接 全部是 NOP 有代码吗?
renyaq 发表于 2022-1-3 20:00 | 显示全部楼层
那是因为仿真连接没有成功,看看时钟源是否正确。
tian111 发表于 2022-1-3 20:03 | 显示全部楼层
下载过程序没有?
进入仿真后SP为多少?
 楼主| gongche 发表于 2022-1-3 20:05 | 显示全部楼层
 楼主| gongche 发表于 2022-1-3 20:07 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2022-1-3 20:09 | 显示全部楼层
编译器给你优化掉了
yszong 发表于 2022-1-3 20:11 | 显示全部楼层
先按一下Dowmlload
stly 发表于 2022-1-3 20:14 | 显示全部楼层
楼上正解,然后再Debug
 楼主| gongche 发表于 2022-1-3 20:16 | 显示全部楼层
嗯,我这样试下哈
