信号到IO口变弱了
1329|24
lium|  楼主 | 2022-1-3 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在较远的距离传输信号,比如30米,信号到IO口变弱了,该怎么办呢
llljh| | 2022-1-3 19:57 | 只看该作者
用485传输。IO电平传30米是有问题的。
dingy| | 2022-1-3 20:00 | 只看该作者
那就扩大电流呗
xxrs| | 2022-1-3 20:02 | 只看该作者
差分通信
dengdc| | 2022-1-3 20:04 | 只看该作者
等会,你想直接用IO传输30米?
lium|  楼主 | 2022-1-3 20:06 | 只看该作者
是啊
zhanghqi| | 2022-1-3 20:09 | 只看该作者
利用内部的差分运放和强推拉式IO来传输
wyjie| | 2022-1-3 20:11 | 只看该作者
传数据的时候可以用异或来模拟差分(P0 ^= 0x3)这样IO就同时动作了
lium|  楼主 | 2022-1-3 20:13 | 只看该作者
是在30米处检测到数据,然后传给单片机,单片机与检测点距离大约30米
dingy| | 2022-1-3 20:15 | 只看该作者
加个三极管不知行不行,随便说说,哈哈
xxrs| | 2022-1-3 20:17 | 只看该作者
我觉得你参考看模电上的放大电路
chuxh| | 2022-1-3 20:23 | 只看该作者
如果不用485等串口加强,还是得要加个缓冲加强驱动,不然,能不能动作还得要看天....
renyaq| | 2022-1-3 20:26 | 只看该作者
30米有点太长,I/O口只能读H 或 L,(前置应该将相应放大)
yufe| | 2022-1-3 20:29 | 只看该作者
可以考虑加一个比较,中心点设置为VDD/2,将信号还原成响应的H 或 L
chuxh| | 2022-1-3 20:32 | 只看该作者
加个485芯片就可以了  1000m都没有问题
llljh| | 2022-1-3 20:34 | 只看该作者
可以用光耦试试将电平拉高在传,
llljh| | 2022-1-3 20:37 | 只看该作者
中间加485串口通讯应该没问题
renyaq| | 2022-1-3 20:39 | 只看该作者
用电流信号就可以了,20mA电流环
huangchui| | 2022-1-3 20:41 | 只看该作者
加驱动或者其他通信方式吧·
wyjie| | 2022-1-3 20:43 | 只看该作者
以前我们做可视对讲系统就是用三极管.
单片机串口发送,最后级用中功率管,接收接有稳压管,一主多从.
