[STM32F1] 两路I2C通信
1011|11
 楼主| zwll 发表于 2022-1-3 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个项目用到了两路I2C通信,I2C1和I2C2同时使用与两个相同的芯片通信,初始化是同时进行的,读写的时候是先做完I2C1再做I2C2的,现在问题是I2C1可以正常的读写,但是I2C却不能。
houcs 发表于 2022-1-3 20:26 | 显示全部楼层
这两路I2C在使用的时候有哪些区别吗?
llljh 发表于 2022-1-3 20:29 | 显示全部楼层
硬件上有片选,地址区分
 楼主| zwll 发表于 2022-1-3 20:32 | 显示全部楼层
如果供电正常,芯片使能正常,软件上区分地址及芯片读写方式
stly 发表于 2022-1-3 20:34 | 显示全部楼层
用一路应该可以解决啊 片选嘛
juventus9554 发表于 2022-1-3 20:36 | 显示全部楼层
引脚有复用的地方吗
stly 发表于 2022-1-3 20:37 | 显示全部楼层
用io口模拟试试看
dingy 发表于 2022-1-3 20:39 | 显示全部楼层
第二路用io模拟
heweibig 发表于 2022-1-3 20:41 | 显示全部楼层
不同时初始化试试看呢
tian111 发表于 2022-1-3 20:43 | 显示全部楼层
iic挺娇气的
heweibig 发表于 2022-1-3 20:47 | 显示全部楼层
细心看看程序 是不是在操作iic1的时候干扰到iic2了呢
 楼主| zwll 发表于 2022-1-3 20:49 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
