UI的座子是40脚的 89E52AP是PLCC 44脚的 应该怎么弄呢
1662|18
 楼主| wangzsa 发表于 2022-1-3 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf 发表于 2022-1-3 21:34 | 显示全部楼层
没弄过那种
lizye 发表于 2022-1-3 21:36 | 显示全部楼层
U1可以烧录MPC89E52AP的
zhaoxqi 发表于 2022-1-3 21:38 | 显示全部楼层
只是需要个PLCC-44的转座
 楼主| wangzsa 发表于 2022-1-3 21:41 | 显示全部楼层
到哪找呢
stly 发表于 2022-1-3 21:42 | 显示全部楼层
联系代理或是原厂技术支持人员协助。
supernan 发表于 2022-1-3 21:44 | 显示全部楼层
如果只买了座子,可以找代理或原厂要一个转接板,焊上去可以用
zhanghqi 发表于 2022-1-3 21:50 | 显示全部楼层
如果是连板子一起买的,它一定是40转44的,直接插在U1上能用.
 楼主| wangzsa 发表于 2022-1-3 21:51 | 显示全部楼层
OK,我找着看
zwll 发表于 2022-1-3 21:55 | 显示全部楼层
市场上有标准的卖,PLCC44--DIP40
pengf 发表于 2022-1-3 21:57 | 显示全部楼层
转接一下
xxrs 发表于 2022-1-3 21:58 | 显示全部楼层
转接板可以解决这个问题
 楼主| wangzsa 发表于 2022-1-3 22:01 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-2-2 15:51 | 显示全部楼层
有引脚转接的吗
磨砂 发表于 2022-2-2 16:11 | 显示全部楼层
这个是标准封装的转接
晓伍 发表于 2022-2-2 16:21 | 显示全部楼层
如何确保引脚兼容性呢
八层楼 发表于 2022-2-2 16:27 | 显示全部楼层
没有兼容性吧
观海 发表于 2022-2-2 16:34 | 显示全部楼层
那岂不是有些引脚就忽略掉了吗
guanjiaer 发表于 2022-2-2 16:39 | 显示全部楼层
其实也可以自己做一个的
