[STM32F1] 选择ADC12MEM0寄存器和A0端口
555|11
 楼主| xxrs 发表于 2022-1-3 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
149的ADC问题
单通道多次转换
A0端口的实时电压U0是不是这样计算呢
chuxh 发表于 2022-1-3 21:42 | 显示全部楼层
如果A0端口的电压是经过交流电压经过极性变换后的电压,那么交流电压的的有效值怎么算呢
dingy 发表于 2022-1-3 21:44 | 显示全部楼层
只不过一般的Vr- =0的,这样就好办了
huangchui 发表于 2022-1-3 21:47 | 显示全部楼层
楼主的第二个问题的交流经过变换变成直流后,你采集到的电压就是直流电压的,不用考虑少有效电压的问题的
wyjie 发表于 2022-1-3 21:51 | 显示全部楼层
你用电容整合以后测试。。
yszong 发表于 2022-1-3 21:54 | 显示全部楼层
没有看懂楼主要问什么问题?
llljh 发表于 2022-1-3 21:56 | 显示全部楼层
是选择通道还是设置?
renyaq 发表于 2022-1-3 21:58 | 显示全部楼层
交流的不能这么直接采集的吧
 楼主| xxrs 发表于 2022-1-3 22:00 | 显示全部楼层
需要软甲滤波不
jiahy 发表于 2022-1-3 22:02 | 显示全部楼层
脉动直流也需要进行算法计算
yufe 发表于 2022-1-3 22:04 | 显示全部楼层
怎么样计算啊
 楼主| xxrs 发表于 2022-1-3 22:06 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
