[其它应用] 哪个电压稳定
2424|29
 楼主| tian111 发表于 2022-1-3 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部参考电压和外部参考电压
juventus9554 发表于 2022-1-3 21:55 | 显示全部楼层
内部参考电压和外部参考电压哪个更稳定这个是不一定的,要看具体的电路设计,一般来说,使用芯片的内部参考电压即可
 楼主| tian111 发表于 2022-1-3 21:57 | 显示全部楼层
那在A/D转换电路中,特别是使用单片机内部A/D,为什么使用外部参考电压比较好?
chenho 发表于 2022-1-3 21:59 | 显示全部楼层
选用参考电压的基本要求就是电压值稳定且电压值合适,如果满足这2个要求那内部或外部参考电压均可选用
 楼主| tian111 发表于 2022-1-3 22:01 | 显示全部楼层
它也单片机内部参考电压相比较有什么优势?
gongche 发表于 2022-1-3 22:04 | 显示全部楼层
通常我们说选用外部参考电压比较好,是因为有些IC内部的AD参考电压会受到IC的工作电压,工作电流等的影响,稳定性较外部参考电压稍差
spark周 发表于 2022-1-3 22:05 | 显示全部楼层
那么说5V的单片机工作电压都不稳定?
jiajs 发表于 2022-1-3 22:07 | 显示全部楼层
很多单片机用的参考电压都是电源电压,这个是最不稳定的
zwll 发表于 2022-1-3 22:09 | 显示全部楼层
单片机内部参考电压一般就是芯片的工作电压,而单片机的工作电压一般都会有文波,因为这个跟芯片所控制的外围电路有直接关系。同时控制的负载越多,控制电流越大,开关频率高,这些都会导致文波大,而这也将导致AD采集值的误差稍大。
liuzaiy 发表于 2022-1-3 22:12 | 显示全部楼层
嗯,而采用外部参考电压的话,那么这个文波大部分只是有外部的参考电压影响而已。
dengdc 发表于 2022-1-3 22:17 | 显示全部楼层
应该是外部参考电压比较稳定
zhanghqi 发表于 2022-1-3 22:19 | 显示全部楼层
外部电压不稳定则用内部电压基准源,一般的基准源会有一个恒压的电路
zhanghqi 发表于 2022-1-3 22:22 | 显示全部楼层
所以理论上一般外部参考电压会比内部参考电压稍微稳定。但是内部参考电压的话,也可以通过修改电路来提高稳定性。
chenho 发表于 2022-1-3 22:24 | 显示全部楼层
单片机不是用5V稳压集成做的电源吗?或是3.3V稳压电源,如果在做精度测量时,可能需要数值设定就行,而人家的ADC转换是线性的。知道这点就行吧。
yufe 发表于 2022-1-3 22:26 | 显示全部楼层
基准稳定不代表产品就一定稳定,两者没有必然联系。
xxrs 发表于 2022-1-3 22:28 | 显示全部楼层
呵呵,内部如果好,外部的卖给谁
chenho 发表于 2022-1-3 22:31 | 显示全部楼层
最好的当时是外部的——你啥时候见手机上附带的相机超过专业相机水准的?
不过具体用哪个,要看你的应用了!
jlyuan 发表于 2022-1-3 22:33 | 显示全部楼层
stly 发表于 2022-1-3 22:35 | 显示全部楼层
用中颖的MCU自带的AD,最重要的是尽量不要让MCU输出灌或拉的大电流,也就是让MCU自身电流更小
happy_10 发表于 2022-1-3 22:36 | 显示全部楼层
楼上说的对,要根据实际的应用情况作选择。内部基准能够满足精度和性能要求干吗不用,要求的指标高了,就要选外部的了
