[STM32F1] 功能保留的是什么
889|17
 楼主| juventus9554 发表于 2022-1-3 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PxSEL2    PxSEL                   Pin Function
    0                0              I/O function is selected.
    0                1              Primary peripheral module function is selected.
    1                0              Reserved. See device-specific data sheet.
    1                1              Secondary peripheral module function is selected.
user guide上就有这么一个表,可是并没有说那些算基本外设模块,也没说哪些算第二外设,看了msp430g2452的data sheet,也没看到PxSEL2 = 1和PxSEL = 0所保留的功能是什么
chenjunt 发表于 2022-1-3 22:49 | 显示全部楼层
datasheet中有专门描述的  很具体 具体到每个管脚  仔细找...
morrisk 发表于 2022-1-3 22:51 | 显示全部楼层
学习东西就应该自己尽量都看懂了 不要一遇到问题就出来问
shimx 发表于 2022-1-3 22:53 | 显示全部楼层
保留的功能没有相关的说明。
xxmmi 发表于 2022-1-3 22:54 | 显示全部楼层
device-specific data sheet是什么
zhenykun 发表于 2022-1-3 22:56 | 显示全部楼层
如果PxSEL和PxSEL2同时为零的话,对应的管脚执行普通IO
chuxh 发表于 2022-1-3 22:58 | 显示全部楼层
P1.0它的默认功能就是普通IO口,同时还有其他的复用功能
renyaq 发表于 2022-1-3 23:00 | 显示全部楼层
PxSEL2和PXSEL都为0时是普通IO功能;0,1为第一外设功能;1,0功能被保留;1,1是第二外设功能
jiaxw 发表于 2022-1-3 23:03 | 显示全部楼层
就是寄存器可能后期需要使用的吧。
zhanghqi 发表于 2022-1-3 23:06 | 显示全部楼层
网上好像也没有对这个有具体的说明。
kangzj 发表于 2022-1-3 23:07 | 显示全部楼层
用到功能选择寄存器来配置对应的外设I/O口管脚。
 楼主| juventus9554 发表于 2022-1-3 23:09 | 显示全部楼层
datasheet肯定会有说明的 楼主仔细找找吧
lizye 发表于 2022-1-3 23:11 | 显示全部楼层
肯定有,可能是你没找到
chuxh 发表于 2022-1-3 23:16 | 显示全部楼层
还真么关心过这个问题
chenjunt 发表于 2022-1-3 23:18 | 显示全部楼层
有的有 有的没有
 楼主| juventus9554 发表于 2022-1-3 23:20 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
海滨消消 发表于 2022-1-4 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
datasheet里面不会没有吧
caigang13 发表于 2022-1-4 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
数据手册里面的引脚描述有
