[STM32F4] 用f407做can数据发送
1434|38
 楼主| pangb 发表于 2022-1-3 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用f407做can数据发送 在回环模式可以干活,但在正常状态下无法发送接收数据
zyf部长 发表于 2022-1-3 23:20 | 显示全部楼层
请问楼主硬件如何接的 另一边需要接一个can接收器或者发送器
xxmmi 发表于 2022-1-3 23:22 | 显示全部楼层
是否接入终端电阻
dengdc 发表于 2022-1-3 23:24 | 显示全部楼层
波特率设置正确?
jlyuan 发表于 2022-1-3 23:27 | 显示全部楼层
使用示波器测量一下电平信号
zhanghqi 发表于 2022-1-3 23:29 | 显示全部楼层
是不是硬件设计的有问题
jiajs 发表于 2022-1-3 23:31 | 显示全部楼层
回环测试说明代码正常的。
wyjie 发表于 2022-1-3 23:33 | 显示全部楼层
那就是硬件的原因
tian111 发表于 2022-1-3 23:35 | 显示全部楼层
can控制器自带的回环模式测试收发没有问题。
zhenykun 发表于 2022-1-3 23:37 | 显示全部楼层
参考官方的程序就好了
llljh 发表于 2022-1-3 23:40 | 显示全部楼层
两台对接的节点都必须在正常模式下,才能发送成功,若其中一台不是正常模式,那另一台正常模式的节点是无法发送成功的
shimx 发表于 2022-1-3 23:43 | 显示全部楼层
是不是IO接反了
pengf 发表于 2022-1-3 23:45 | 显示全部楼层
看看你的硬件是否有问题呢
dengdc 发表于 2022-1-3 23:48 | 显示全部楼层
有干扰了吗?
zhaoxqi 发表于 2022-1-3 23:50 | 显示全部楼层
这个使用ST的官网例子试试看。
shimx 发表于 2022-1-3 23:52 | 显示全部楼层
不同CAN设备之间的波特率如果不一致的话,肯定是无法通讯的。
chuxh 发表于 2022-1-3 23:54 | 显示全部楼层
看看电平信号是否有输出呢?
dengdc 发表于 2022-1-3 23:56 | 显示全部楼层
可以先查看芯片电压等是否配置正常,是否损坏等。
zhanghqi 发表于 2022-1-3 23:58 | 显示全部楼层
两个的CAN代码是一致的吗?
zwll 发表于 2022-1-5 22:58 | 显示全部楼层
建议楼主看看你的另外一个接受的代码。
