[STM32F1] 搞一个开关电源
2226|30
 楼主| ousj 发表于 2022-1-3 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32 的PWM能不能驱动mos管做成一个开关电源,程序控制输出5V,3.3 ,1.8V电压
jiahy 发表于 2022-1-3 23:47 | 显示全部楼层
完全可以啊,看你怎么设计了
zhanghqi 发表于 2022-1-3 23:49 | 显示全部楼层
用32有点浪费,有这种PWM产生的芯片啊
zhenykun 发表于 2022-1-3 23:52 | 显示全部楼层
应该是可以,在通过STM32的AD采集反馈电压来控制PWM的输出
spark周 发表于 2022-1-3 23:53 | 显示全部楼层
Pwm +驱动电路 如果能控制外部电压的变化,我想可以
supernan 发表于 2022-1-3 23:55 | 显示全部楼层
楼上说的 是要加检测信号
但这电路不是有现成的电路 这样弄是不是 自己找麻烦吗?
huangchui 发表于 2022-1-3 23:57 | 显示全部楼层
这个有点浪费不
dingy 发表于 2022-1-5 23:02 | 显示全部楼层
响应速度,抗干扰能力可能会有问题。
jiahy 发表于 2022-1-5 23:03 | 显示全部楼层
可以
M3有几个支持
zhaoxqi 发表于 2022-1-5 23:06 | 显示全部楼层
STM32的电源谁提供?
juventus9554 发表于 2022-1-5 23:08 | 显示全部楼层
一般用PWM来驱动电机这种器件吧,用来做电源太浪费了,而且如楼上说的,不稳定
renyaq 发表于 2022-1-5 23:10 | 显示全部楼层
当然可以了  可以用8脚的 这样就不浪费了
xxrs 发表于 2022-1-5 23:12 | 显示全部楼层
当然可以了
 楼主| ousj 发表于 2022-1-5 23:15 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
kaif2n9j 发表于 2022-1-27 14:40 | 显示全部楼层
可以的啊,使用ST的芯片做个可调电源
d1ng2x 发表于 2022-1-27 14:49 | 显示全部楼层
这个没问题的,你可以看看ST新出的G4,就支持
suw12q 发表于 2022-1-27 14:56 | 显示全部楼层
不仅仅是通过程序,还有硬件支持才行
g0d5xs 发表于 2022-1-27 15:03 | 显示全部楼层
现在很多芯片都支持I2C调输出电源电压电流了
lix1yr 发表于 2022-1-27 15:51 | 显示全部楼层
这么做的人有很多很多,我觉得是可以支持和实现的
p0gon9y 发表于 2022-1-27 16:02 | 显示全部楼层
当然可以啦,你用PWM实现调制,给电源芯片一个频率,它会输出不一样的电压的
