[其它应用] 程序没有发生复位
4162|17
 楼主| chenho 发表于 2022-1-3 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH88F516
我在下载程序时候,将OP_WDT和OP_WDTPD都选择在Enable状态, 但是我程序中没有对RSTSTAT寄存器操作,但是程序没有发生复位。
huangchui 发表于 2022-1-3 23:49 | 显示全部楼层
你这是属于软复位操作吧,需要对寄存器进行配置才可以的。
jiajs 发表于 2022-1-3 23:51 | 显示全部楼层
没遇到过
 楼主| chenho 发表于 2022-1-3 23:53 | 显示全部楼层
想问一下这是什么原因, 系统采用内部16.6MHz时钟工作。
dingy 发表于 2022-1-3 23:55 | 显示全部楼层
楼主是说下载完程序后,MCU没有自动复位?
 楼主| chenho 发表于 2022-1-3 23:57 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
caigang13 发表于 2022-1-4 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
你是想说使能了看门狗,结果没起作用?
gx_huang 发表于 2022-1-5 08:12 | 显示全部楼层
不可能,我用过很多,肯定可以复位,肯定是程序问题,或者你验证方法不对
littlelida 发表于 2022-1-7 16:51 | 显示全部楼层
应该不会吧,是不是哪里设置不对
tpgf 发表于 2022-2-4 10:14 | 显示全部楼层
这是一种软复位的方式是吗
xiaoqizi 发表于 2022-2-4 11:07 | 显示全部楼层
肯定可以复位的
木木guainv 发表于 2022-2-4 12:17 | 显示全部楼层
这个是硬件复位还是软件复位啊
磨砂 发表于 2022-2-4 13:03 | 显示全部楼层
基本上就是程序问题
晓伍 发表于 2022-2-4 13:10 | 显示全部楼层
为什么需要自动复位呢
八层楼 发表于 2022-2-4 13:16 | 显示全部楼层
需要如何进行验证呢
laocuo1142 发表于 2024-4-7 16:00 | 显示全部楼层
看门狗定时器的配置可能设置了较长的超时时间,因此即使程序暂时停止运行或进入死循环,看门狗定时器也没有足够的时间来触发复位。你需要检查看门狗定时器的配置,确保它设置了一个合理的超时时间。
flycamelaaa 发表于 2024-4-11 16:00 | 显示全部楼层
程序逻辑问题
stormwind123 发表于 2024-4-19 16:00 | 显示全部楼层
可能是烧写配置问题
