[STM32F1] 内置上拉电阻
1610|21
 楼主| morrisk 发表于 2022-1-3 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用msp430具备内置上拉电阻,不知道32有没有
wyjie 发表于 2022-1-3 23:52 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2022-1-3 23:54 | 显示全部楼层
GPIO处于输入模式下,下拉输入和上拉输入的相关配置如下图所示。需要注意的是,下拉输入和上拉输入是通过端口输出寄存器GPIOx_ODR来区分的。
xxrs 发表于 2022-1-3 23:55 | 显示全部楼层
因此,在进行上拉/下拉输入配置时候,虽然对GPIO进行的关于输入的操作,但是仍要对和输出相关的寄存器ODR进行配置。
jiajs 发表于 2022-1-3 23:58 | 显示全部楼层
虽然GPIO_Mode中区分了上拉输入模式GPIO_Mode_IPU和下拉输入模式GPIO_Mode_IPD,如下图所示,但是在GPIO初始化配置时候仍然需要对ODR寄存器进行设置,如上述的GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);操作。
houcs 发表于 2022-1-5 22:58 | 显示全部楼层
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;  //PA0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 下拉输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);       //PA0 下拉 ODR=0
pengf 发表于 2022-1-5 23:02 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2022-1-5 23:04 | 显示全部楼层
GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;  //PA0 清除之前设置
GPIOA->CRL|=0X00000008;  //PA0 输入
GPIOA->ODR|=0<<0;      //PA0 下拉
huangchui 发表于 2022-1-5 23:06 | 显示全部楼层
好像是可以的
stly 发表于 2022-1-5 23:08 | 显示全部楼层
当然有了啊
 楼主| morrisk 发表于 2022-1-5 23:10 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
t1ngus4 发表于 2022-1-27 14:42 | 显示全部楼层
ST的可以实现上拉下拉的配置的
cen9ce 发表于 2022-1-27 14:50 | 显示全部楼层
一般可以有的,但是上拉不是很强,如果需要强上拉还得外置
su1yirg 发表于 2022-1-27 14:57 | 显示全部楼层
这个STM32是有上拉输出的
ex7s4 发表于 2022-1-27 15:05 | 显示全部楼层
这个可以通过程序配置,我听说是有上拉的
g0d5xs 发表于 2022-1-27 15:52 | 显示全部楼层
32也有吧,有上拉下拉的配置呢
观海 发表于 2022-2-4 16:02 | 显示全部楼层
当然是有的啊
tpgf 发表于 2022-2-4 16:07 | 显示全部楼层
那为什么还经常外接呢
guanjiaer 发表于 2022-2-4 16:14 | 显示全部楼层
那是因为需要强上拉
heimaojingzhang 发表于 2022-2-4 16:20 | 显示全部楼层
如何确定需要的是强上拉还是弱上拉啊
