STC15W与MOS管共源发热
26495|17
 楼主| 畅想天子 发表于 2022-1-4 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC15W单片机产生PWM 有 MOS管驱动:一上电,单片机就发热,但单片机单独供电,工作正常。换用F32芯片就不会这样,这是什么原因?
考虑成本,不可能一个电路,两个电源,也不可选用高昂的32 芯片。
xch
你的电路图是国家机密吗?  发表于 2022-1-4 11:47
LcwSwust 发表于 2022-1-4 09:58 | 显示全部楼层
上电路
coody 发表于 2022-1-4 10:50 | 显示全部楼层
上电路,发热时示波器看MCU电源。
chineseboyzxy 发表于 2022-1-4 18:16 | 显示全部楼层
你的电源滤波电容呢?
xch 发表于 2022-1-4 22:11 | 显示全部楼层
驱动输出不该串联电容。直接驱动,短路电容。
xch 发表于 2022-1-4 22:12 | 显示全部楼层
MOSFET 可能击穿。
yygdzjs 发表于 2022-1-5 09:03 | 显示全部楼层
你的描述,应该是驱动干扰MCU发热问题,加二极管电容隔离一下MCU电源.
yueguang3048 发表于 2022-1-5 09:15 | 显示全部楼层
STC的VCC上并联一个电解电容(具体多大自己尝试,470uF以上)可解决,之前遇到过。
 楼主| 畅想天子 发表于 2022-1-5 13:44 | 显示全部楼层
STC的VCC上并联一个电解电容(具体多大自己尝试,470uF以上)可解决,之前遇到过。 ...
谢谢您的回复,确实是这样,接了一个1000uf的电容,工作良好
 楼主| 畅想天子 发表于 2022-1-5 13:46 | 显示全部楼层
为了得到更纯净的PWM信号,电容还是要的
xch 发表于 2022-1-5 18:18 | 显示全部楼层
不知道你说的“纯净”。
估计再怎么“纯净”,经过电容失真后已经不是所谓的PWM信号了
qinxg 发表于 2022-1-7 08:51 | 显示全部楼层
Q1栅极驱动不足, 没有饱和. 导致发热.
电容是防止单片机死机吗?
 楼主| 畅想天子 发表于 2022-1-9 18:40 | 显示全部楼层
不知道你说的“纯净”。
估计再怎么“纯净”,经过电容失真后已经不是所谓的PWM信号了 ...
电容只是一个隔值的作用,不要照样可以
 楼主| 畅想天子 发表于 2022-1-9 18:43 | 显示全部楼层
VCC 与GND间接一个680~1000uF的电解电容,就可以解决了
cqy1028 发表于 2022-1-10 01:27 | 显示全部楼层
单片机使用高PSRR的LDO供电
 楼主| 畅想天子 发表于 2022-1-13 15:41 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2022-1-9 21:33
这个电容本来就要接。但接了这个电容仍然存在风险,电容100nF要串联电阻,或者100nF改用电阻,否则电容10 ...
谢谢,你的建议,我试试
雨過天晴 发表于 2022-1-19 15:51 | 显示全部楼层
STC15W与MOS管共源发热
外挂pwm芯片,GP7305 DPC芯片
