[其他产品]
我的HPA未激活。能否将我的编译器升级到新版本?
783|0
probedog|  楼主 | 2022-1-4 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要想升级到专业或标准模式的最新MPLAB XC编译器以及访问新功能和增强功能,请更新您的HPA。要想更新您的HPA,请参考以下链接:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002208A.pdf
注:如果您的HPA未激活,您仍可升级到新版本的编译器,但仅限免费模式优化(如果您的HPA已结束,专业模式和标准模式将不支持使用新版本)。
您还可使用编译器的器件支持版本。器件支持版本包括随新版本编译器推出的新器件的支持文件,需要在编译器安装完成后进行安装。
最新支持补丁。
请记住,这些支持文件不提供任何新功能,也不包含新器件可能需要的任何额外的编译器架构增强功能。
