[公司承接] LCD人体秤芯片方案体重测量
555|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-1-4 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  人体秤的功能实现主要依赖于芯片CS1237、传感器及电路的设计。人体秤方案支持自动上称开机、两个单位KG、lb显示、低电提示、过载提示、归零等功能。
  人体秤方案设计人体秤正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6ma、待机电流1ua、扫描电流200ua.
  芯片CS1237工作温度为-40℃~85℃,相对湿度在90%左右。工作电压为2.4V~3.6V供电,带3组**值,对于人体秤方案的功能可以完全满足并实现。
  人体秤方案功能详细:
  人体秤方案性能参数:
  开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
  单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb,
  拨动开关改变单位。
  称重范围:3.0kg ~ 183.0kg
  电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
  校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。
  低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
  过载提示:当称重值大于183.0kg时, LCD将会显示"oL”。
  自动待机时间:
  锁定重量后: 10+1S;
  不稳定关机: 20+1S;
  开机归零后: 10+1S;
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零;
  温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
  工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
  **范围:3组**值,**范围是0.3+-0.1kg
  背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
  人体秤功能特征
  工作电压: 2.4V~3.6V
  支持LCD/L .ED显示
  称重 范围高达183KG
  带 3组**值
  正常称重功能
  支持两个单位kg、lb
  低电提示
  过载提示
  自动归零
  语音播报
  背光模式
