[STM32F4] STM32F427VGT6 是假货/翻新
4060|34
 楼主| Larm1 发表于 2022-1-4 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       已经生产的产品 ,使用的是STM32F427VGT6 @ LQFP100  + FLASH 1024 KB ,之前的生产的时候正常使用。新买了300颗料,焊接了80个,超过 1/3 的产品启动异常,表现为RTC 启动超时(外部晶振,无法启动或者启动时间长达5秒),这概率让人冒汗啊...       一开始是无法启动,查了下是RTC启动超时后停住了,之前也遇到过该问题,但是概率很小,换了RTC 晶振启动电容后就解决了。
       可是,异常的产品概率越来越大,感觉不正常了。将能启动和不能启动的产品上的MCU交换,能启动的产品换了不能启动的MCU 后不能启动了,不能启动的产品换了能启动MCU 后能启动了,开始怀疑MCU买了水货了...
       对比读了MCU的UID 和FLASH大小,发现不能启动的这批次MCU 的 UID 基本毫无规律,FLASH 大小无法读出(只有一个可以读出);之前正常生产的MCU UID 高字节相同(同一批次,**中同一批次的UID高字节也好像是相同的或者很接近),FLASH 大小读出正常,具体数据如下:
      7498061d40cac1ec58.png             数据手册里的说明:
      我觉得正品没有理由读不出来...
      现在的427卖价达160元,卖家说是从正规的渠道拿的货,具体不知道了。      请问有没有哪位大虾遇到过这种情况,这个能判定MCU是假的或者有问题吗?
      上半年还遇到过STM32F103 内部始终为6MHz 的,实际应该是 8 MHz,导致串口通讯干不起来...
caigang13 发表于 2022-1-4 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个关头下,不好说。
yljon 发表于 2022-1-5 10:52 | 显示全部楼层
估计还要深入分析才能知道,如果有知道的大佬可以科普一下
sadicy 发表于 2022-1-6 10:14 | 显示全部楼层
芯片检验,应该如何做比较好,一直是短板
ATLAS_chen 发表于 2022-1-6 11:54 | 显示全部楼层
散装的是有风险,用官方工具读下芯片信息是不是对应的型号,可以排除假货嫌疑。是不是翻新很难判断。 UID是原厂出厂就固化进去的,用户无法修改。 UID不规律很正常,毕竟买的是散装,有可能是东拼西凑到数量给你的。
 楼主| Larm1 发表于 2022-1-7 11:54 | 显示全部楼层
官方那个工具可以读型号?买的是托盘装的,不是散装...
 楼主| Larm1 发表于 2022-1-13 10:10 | 显示全部楼层
有没有谁知道,这个UID  和 Flase SIZE 在什么情况下读不出来, 可能吗?
renzheshengui 发表于 2022-2-5 09:00 | 显示全部楼层
这个如何进行判断呢
tpgf 发表于 2022-2-5 09:06 | 显示全部楼层
楼主一下子买了多少个啊
wakayi 发表于 2022-2-5 09:13 | 显示全部楼层
买散装是有风险的
wowu 发表于 2022-2-5 09:19 | 显示全部楼层
如何进行判定真假呢
xiaoqizi 发表于 2022-2-5 09:24 | 显示全部楼层
那损失岂不是很大啊
木木guainv 发表于 2022-2-5 09:40 | 显示全部楼层
每个芯片的UID都不一样吗
caigang13 发表于 2022-2-5 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,之前买F767,一颗芯片已经超1000多了。
七毛钱 发表于 2022-2-6 16:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼主应该不会买很多吧,不然就亏大了如果不能退货的
ATLAS_chen 发表于 2022-2-11 15:52 | 显示全部楼层
STLink + STM32Cube programme     托盘的也不是整包未拆的。
tifmill 发表于 2022-2-20 13:55 | 显示全部楼层
现在很多的芯片都不敢买了。
iamaiqiyi 发表于 2022-2-21 13:51 | 显示全部楼层
最近买的一批芯片很容易损坏
febgxu 发表于 2022-2-21 20:42 | 显示全部楼层
目前STM32F427VGT6正品,已经达到180元左右
plsbackup 发表于 2022-2-21 21:09 | 显示全部楼层
stm32f103c8t6的价格都到了73了
个人签名:大爱无疆
53
