[嵌入式linux]
迅为瑞芯微3399开发板Debian系统双屏异显,双屏同显测试
2307|1
本文主要介绍了 RockChip linux 在 Debian 平台上支持的双屏异显和双屏同显测试。
1、首先烧写光盘资料里面的 Debian 镜像-update.img。作者测试使用的是 LVDS9.7 寸屏幕(LVDS7 寸屏,LVDS10.1 寸屏,MIPI 7 寸屏也支持)和 HDMI 屏幕。LVDS9.7 寸屏幕使用转接板连接,HDMI 屏幕使用配套的连接到 Mini-HDMI 接口。如下图所示:
2、烧写完 Debian 镜像,需要进入 uboot 模式下,设置屏幕环境变量,这里作者使用的 LVDS 9.7 寸屏,所以设置环境变量,如下图所示。注意这里环境变量的设置要根据自己连接的屏幕尺寸进行设置。设置完毕,重新启动开发板,lvds 9.7 寸屏上的桌面正常显示。
3、在 Debian 下,使用 xrandr 去设置双屏同显和异显功能。"xrandr" 是一款官方的 RandRWikipedia:X Window System 扩展配置工具。 它可以设置屏幕显示的大小、 方向、 镜像等。
4、双屏幕显示相同的内容(auto 为最高分辨率),在串口终端输入以下命令:su linaro -c "DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI-1 --same-as DSI-1"
5、设置 hdmi 屏幕为右扩展,输入以下命令:su linaro -c "DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI-1 --right-of DSI-1" 异显模式下支持 On right、 Above、 On left、 Below 四种模式。 其中--right-of 可以替换成 right-of,left-of, below, same-as, preferred, off 等等,从而实现不同的屏幕显示功能。
双屏异显显示效果如下所示:
迅为3399开发板:
核心板参数
尺寸:6.5*5.5cm
高度:连同连接器在内0.26cm
CPU:Rockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz
内存:2GB 双通道DDR3(4GB可选)
存储:16GB EMMC
电源管理:官方推荐RK808芯片
工作电压:3.3V供电
系统支持:Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统
接口:支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗MCU;8路数字麦克风阵列输入
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
多媒体:支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
运行温度:0度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
应用范围:可广泛用于人脸识别设备、四轴飞行器、机器人、游戏终端、广告*/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
底板参数
尺寸:19cm*12cm               PCB板:4层
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入              GPS模块:支持(选配)
SWITCH:电源开关              WIFI/BT:双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
HDMI接口:1路 HDMI2.0输出接口              EDP LCD:1路
Type-C:1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能              MIPI_TX:1路
TF卡槽:1个              MIPI_TX/RX:1路
USB HOST:4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口;              SPDIF:光纤输出接口
串口:2路RS232串口              BUZZER:1个蜂鸣器
网口:1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)              RTC:实时时钟
IRDA:1个              GPIO接口:20PIN,包括2路 ADC、2路I2C、 5v、3.3v电源和地
SIM卡槽:1个              LED:3个
PHONE:支持耳机输出              PCIE:PCIE M.2接口
MIC:支持MIC输入              陀螺仪:支持
按键:6个              电子罗盘:支持
4G模块:全网通(选配)              GPIO:20路
CAMERA接口:CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路
ZZZZZZZZ1111| | 2022-4-22 14:18 | 只看该作者
你好,请问Debian镜像怎么烧录呢?求解答,感激不尽!
