[技术问答] 如何设定N76E616的P4口为输入模式
1556|3
 楼主| bensonsu 发表于 2022-1-5 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设定N76E616的P4口为输入模式?
1.P42_IO_MODE_I;//PowerKey
2.LCDCON =0; //Disable the LCD 其实默认应该也是0,
3.#define PowerKEY                           (P4 && 0x04)
做了这3步后,然后我读它
if(PowerKEY==0 ) {PWkeyFlag=1;PowerLED=0;} else {PWkeyFlag=0;PWkeyDelay=0;PWKeyRelease=1;PowerLED=1;}
可是没有成功?还有哪里要设置吗?在线请教高人指点!
david-lau 发表于 2022-1-21 09:46 | 显示全部楼层
你的电路是什么样子,外部有上拉电阻吗。没用的话设置为准双向模式试试。
 楼主| bensonsu 发表于 2022-1-22 13:00 | 显示全部楼层
目前就简单粗暴,直接读P4口这样就没问题
asmine 发表于 2022-1-26 13:55 | 显示全部楼层
能读到就可以啊
