浅谈超声功率放大器的特点和原理
467|0
 楼主| 西安安泰Agitek 发表于 2022-1-5 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器(VoltageAmplifier)是提高电压信号的装置。对弱信号,常用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。当负载为谐振电路或耦合回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。
功率放大器的特点:
(1)信号发生器输入的信号最大是20Vpp,通过功率放大器可以提升电压和功率;
(2)是具有可增益调节的放大器,实质是一个电压放大器
(3)不容易引入现场干扰信号,电路受连接电缆长度变化的影响不大,几乎可忽略不计,可用于压电式传感器远距离传输放大;
(4)独创的数控增益系统可以快速调节需要的输出电压,兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号完美放大;
(5)频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻。
功率放大器与超声波发生器:
功率放大器是用来放大超声波发生器产生的信号,超声波发生器来产生一个特定频率的信号,这个信号可以是正弦信号,也可以是脉冲信号,这个特定频率是换能器工作的频率。
超声波发生器的输出功率调节:
当超声波发生器接入电压的发生变化时,发生器的输出功率也随着发生变化。会使超声波换能器的机械振动不稳定,导致工作效果不佳。因此需要稳定输出功率,通过调节放大倍数,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种,通过功率反馈信号相应调整功率放大器,使得功率放大稳定。
本文素材由西安安泰测试整理发布,如果想了解更多,请持续关注安泰测试网www.agitek.com.cn。安泰功率放大器广泛应用于压电陶瓷驱动、超声波测试、声呐系统应用和MEMS测试等,可提供免费样机试用服务。
