[传感器]
气体检测仪使用前需要注意的事项
360|0
1、生产过程中常见的有毒、有害气体
在生产过程中对财产与人的健康、生命造成危害的因素大体上可以分为物理、化学与生物三个方面。其中化学因素的影响危害性最大。而有毒有害气体又是化学因素中最普遍、最常见的部分。
根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体与有毒气体两大类。有毒气体又根据他们对人体不同的作用机理分为刺激性气体、窒息性气体和急性中毒的有机气体三大类。
2、常用的气体检测浓度单位
★ ppm 指百万分之一体积比浓度,英文:Part per Million
★%VOL 指体积百分比浓度,英文:VOLume Percentage 。
★LEL 是指爆炸下限,它是针对可燃气体的一个技术词语。
可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限一简称“LEL”。英文:Lower Explosion Limited 。空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十,我们称这个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为10%LEL;对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出可燃气环境危险度,即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[%LEL];所以,这种监测有时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称“测爆仪”。
具体指标如下:若使用测爆仪时,被测对象的可燃气体浓度≤爆炸下限20%(体积比、下同);若使用其他化学分析手段时,当被测气体或蒸气的爆炸下限≥10%时,其浓度应小于1%;当爆炸下限小于10%、≥4%时,其浓度应小于0.5%;当爆炸下限小于4%、≥1%时,其浓度应小于0.2%。若有两种以上的混合可燃气体,应以爆炸下限低者为准。1ppm=1/1,000,000密闭空间,如果将1立方米看作一个密闭空间,则1立方厘米就是1ppm。ppm是极微小的体积单位,一般用在可燃气微小泄漏及有毒气体泄漏检测。
★%VOL 是高浓度体积单位,是指被测气体体积与空气体积的百分比,通常用来测定可燃气(天然气,液化石油气,沼气)的体积浓度。根据两者定义:1ppm=1/1,000,000%V0L;1%VOL=10000PPM
3、便携式检测仪简介
(1)检测仪的分类
  ★  根据采样方式分为:泵吸式和扩散式
  ★  根据同时监测样品种类可分为单一监测仪、二合一监测仪、三合一监测仪、四合一监测仪、复合监测仪等。
(2)检测仪的构成
  一般由外壳、电源、传感器池、电子线路、显示屏、计算机接口和必
要的附件配件组成(可以是干电池或者充电电池)。
(3)监测原理
气体检测器的关键部件为气体传感器,从原理可以分为三大类:
a 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体、催化燃烧、固体导热、
光离子化等。
b 利用物理性质的气体传感器:如热导、光干涉、红外吸收等。
c 利用电化学性质的气体传感器:电流型、电势型等。
★  对于常见的可燃气LEL的检测,现在一般用催化燃烧检测器,氧气及有毒气体检测器一般使用电化学传感器。
★  国家标准GB7665-87对传感器的定义是:传感器是能感受规定被测量,并
按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。
气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器,一般来说,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。
4、四合一气体检测仪
四合一气体检测仪可灵活配置单种气体或多种气体传感器,是一款可同时检测并分别显示多种气体浓度的气体检测报警仪。
四合一气体检测仪具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
5、气体检测仪在使用前做好校准和检查
作业前,当然是仔细阅读与气体检测仪相对应的使用说明书,熟悉所使用仪器的性能和操作方法,也要提前检查电池电量是否充足,进气口气滤有无堵塞情况等,同时进行气体校正。
无论是什么仪器,都应该做到使用前进行仔细检查与校对,有毒气体检测仪尤其如此。在使用前如果不进行及时的校正与检测,仪器本身的准确度可能会出现偏差,在这种情况下,如果消防人员进入有毒性气体泄漏的场所,可能会造成严重的人员伤亡。
因此,在气体检测仪使用之前,进行及时的气体校准与检查是非常必要的。
待气体检测仪正常开机后进行通气测试,检查传感器响应是否灵敏,报警功能是否完备。如通气测试后检测仪无反应,则应立即返修。
在清新空气条件下开机后观察初始数值是否准确(例如:一氧化碳检测仪初始显示0ppm;氧气检测仪初始显示20.9%;硫化氢检测仪初始显示0ppm),如显示数值不准确要严禁使用,并立即校正。
