[电子元器件] 三极管+LED驱动器控制 时分控制多路LED阵列
2416|13
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-5 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,想用一路LED驱动器,通过不同的三极管来点亮不同的LED阵列,VCC为3.3V。
现在问题是只能控制白灯亮灭,不能点亮红灯。
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-5 22:57 | 显示全部楼层
加了个肖特基二极管B5819,压降0.2V,不行。
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-6 00:54 | 显示全部楼层
不行的,in信号为高电平时,这些灯都是同时导通的,不能分别控制
LcwSwust 发表于 2022-1-6 08:56 | 显示全部楼层
两路同时点亮?估计不同颜色的LED压降不同,那得考虑均流啊,每一路串一个限流电阻试试。
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-6 10:05 | 显示全部楼层
两路同时点亮?估计不同颜色的LED压降不同,那得考虑均流啊,每一路串一个限流电阻试试。 ...
不是同时点亮,一次只能点亮一个
LcwSwust 发表于 2022-1-6 11:06 | 显示全部楼层
不是同时点亮,一次只能点亮一个
我表示不懂,你这电路若SELECT为高电平,三只三极管均导通;
若你的想法是SELECT为高电平只亮红灯,低电平只亮白灯,那么Q2应换成PNP才对。
一事无成就是我 发表于 2022-1-6 15:35 | 显示全部楼层
你这个明明就是两路同时打开,LED颜色不同压降不同。自然压降低的不能点亮,要同时点亮需要均流措施
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-6 16:04 | 显示全部楼层
图上传错误,这个才是。红白灯要分时控制,一次只能点亮一路,另外一路要关闭
@vikey_zhu : Select为高时,Q1 1脚电压为1.0V, Q1 2脚电压为0.26V  发表于 2022-1-6 18:29
你先量下,2个(SELECT)是否通的,再测量当SELECT为高时,Q1的第一脚上的电压,是否为高。  发表于 2022-1-6 18:26
海洋无限 发表于 2022-1-6 18:22 | 显示全部楼层
和你SELECT 的控制电压有关系吧
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-7 20:45 | 显示全部楼层
这个是红灯常亮,白灯可控。Q1基级电压0.95V
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-15 20:24 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2022-1-7 21:39
注意有个二极管。你要的是白灯和红灯只亮一灯,由select之两态来选择。
这个方法可以,大神厉害。
能解释下具体原理和相关计算吗?
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-19 19:27 | 显示全部楼层
定稿了,就这样了哈,底板故两天就到了
