比较器两个输入先后的问题
1935|6
 楼主| aikimi7 发表于 2012-3-22 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较器的两条输入支路,都较长的组合逻辑和寄存器组成,功能仿真正确,但是时序仿真不对,根据时序图,发现有一条支路的输出延迟有点大,导致有一个数据错误。问题是,怎么保证两个输入基本同时到达呢?
输入之前都加寄存器存起来然后再比较吗?
viatuzi 发表于 2012-3-22 18:07 | 显示全部楼层
让比较器的两个输入端同时到达是不太可能的。
可以用mux替代比较器,也可以在前后加寄存器锁存。
Backkom80 发表于 2012-3-22 22:24 | 显示全部楼层
解决方法:时序逻辑 + 时序约束
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-22 22:58 | 显示全部楼层
解决方法:时序逻辑 + 时序约束
批准实施~
Backkom80 发表于 2012-3-22 23:08 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-22 23:13 | 显示全部楼层
viatuzi 发表于 2012-3-22 23:16 | 显示全部楼层
这个case用时序约束的方法并不是太好的选择,需要保证在各种case下都符合要求。验证的时候一点验证不到,就会有潜在的风险。
类似的问题我在ASIC上遇到了不止一次,造成的系统不稳定是很难找出来的。
最好的方法就是从设计结构上杜绝出现这种问题的可能。当我们的设计有类似问题的时候,做ECO的最基本的方法就是改变结构。
