[公司承接] 机械格栅除污机保养
373|0
 楼主| 咚咚咙咚呛 发表于 2022-1-6 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:100 元
AD, AC, 30
运转中查看机械格栅除污机https://www.hbzhan.com/chanpin-7695.html电机运转是否正常。查看是否有阻塞。及时整理阻塞的杂物。查看减速机、轴承、链条、耙齿是否正常。运转中查看是否有反常声音振荡。
查看机械格栅除污机各部分光滑是否正常。正确判断故障原因,及时扫除。留意:除锈保养:除锈,刷底漆一次,刷与设备本体相同种类的油漆两次;实现不生锈。加油部分无渗漏或漏油。螺栓没有松动。
安全护罩紧固完好。链条运转时,不得有搓扭现象,否则将被调整。固定链条和耙板的螺栓无松动、干涉和摩擦;否则,松开螺栓并调整耙板。链条:链条初始磨损延伸。运转约30天后查看其松动情况。
并按以下方法进行调整:承认链条与链轮的平行度。查看链条的松紧程度。用手指将链条夹在两轴中间,丈量其松紧。假如手指压不到松弛部分,说明链条太紧;假如松弛超越20毫米,说明链条太松。
