请大家推荐个三极管
1865|3
 楼主| wzf3151 发表于 2012-3-22 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请有经验的师傅给咱推荐个三极管,要求集电极电流可以达到2A,用单片机的IO口控制,能提供的电流也就20mA,集电极和发射极的最高电压可以到达100V或者50V。有没有这样的三极管啊?有的话给咱推荐一个
yewuyi 发表于 2012-3-22 16:47 | 显示全部楼层
2A可不小啊,看看TIP31等是否能达到吧,注意耐压是否够?
这个要求不如用个MOS管了啊,对于MOS管来说,2A轻松的很呐。。。
xwj 发表于 2012-3-22 17:50 | 显示全部楼层
TIP31放大倍数太低,应该选TIP122等达林顿管
lyjian 发表于 2012-3-22 18:44 | 显示全部楼层
这么大的电流就不要考虑达林顿管了,压降太大,2A电流的话功耗不好受
用MOS吧,100V,导通电阻0.1R左右的MOS也就$0.1左右
