[方案讨论] 关于HK32F103VET6的USART2用来printf
2950|27
 楼主| xiaofan1212 发表于 2022-1-7 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32F103VET6做的开发,现在用HK32F103VET6芯片,程序中使用USART2打印调试信息,原来用ST的时候都正常,但是换了HK的就不能正常工作,开机初始化后总是引起独立看门狗复位,打印的调试信息一点儿都打不出来,有知道是怎么回事的吗?还有,原来做的模拟串口接收,更换HK后也不好用了
chenjun89 发表于 2022-1-10 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
程序没做修改?
单片小菜 发表于 2022-1-11 10:35 | 显示全部楼层
你是直接烧录的吗?没有做任何的修改吗?还是修改之后,不好用的?
SDLin 发表于 2022-1-11 11:13 | 显示全部楼层
从ST切换到HK芯片,需要改什么?
我们HK芯片兼容SxxT,但同时有小部分设计上的差异,所以还是需要做小部分改动:
【1】【HKMicroChip.HK32F1xx_DFP.1.0.6.rar】keil器件库,安装,选择我们HK芯片型号,HK编程算法,保存,重新编译。
【2】【HK32F103xCxDxE应用笔记V1.0.33.pdf】这是我们应用笔记,主要是HK和SxxT之间设计上的差异点。所以有用到的模块,按照这里面的修改,没有用到的就不用。
【3】晶振电容。很多用SxxT的HSE是8MHz+20pF的组合,我们HK的一般是8MHz+10pF的组合或者8MHz+12pF的组合,当然最好是去做晶振匹配测试。还有按应用笔记里面的【2.2.2 HSE 起振缓慢问题】,把超时检测时间加大,改为(uint32_t)0x00100000也可以,(只要小于你们应用上允许等待的最大时间即可)
qcliu 发表于 2022-2-5 17:55 | 显示全部楼层
请问 HK是什么啊
tfqi 发表于 2022-2-5 18:01 | 显示全部楼层
HK就是顺航芯片的简称啊
wiba 发表于 2022-2-5 18:06 | 显示全部楼层
需要进行修改
zljiu 发表于 2022-2-5 18:22 | 显示全部楼层
软件上 内存啊 地址啊 都有变动吧
coshi 发表于 2022-2-5 18:27 | 显示全部楼层
二者的硬件也有一部分时不一样的
天意无罪 发表于 2022-2-7 16:15 | 显示全部楼层
ST与HK,两者即使引脚PIN to PIN兼容,但是软件不是完全兼容得哦。
rosemoore 发表于 2022-3-3 22:18 | 显示全部楼层
使用的microlib吗
louliana 发表于 2022-3-3 22:56 | 显示全部楼层
调试信息有问题吗
lihuami 发表于 2022-3-3 23:18 | 显示全部楼层
不用printf可以吗
uytyu 发表于 2022-3-3 23:40 | 显示全部楼层
printf在stm32是不是重写了?
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
程序都没改?航顺不兼容ST的。
biechedan 发表于 2022-3-4 19:48 | 显示全部楼层
应该是重映射吧
mollylawrence 发表于 2022-3-4 20:16 | 显示全部楼层
硬件不兼容造成的吗
mattlincoln 发表于 2022-3-4 20:43 | 显示全部楼层
之前用 的是串口1吗?
biechedan 发表于 2022-4-1 12:36 | 显示全部楼层
printf 方法重定向到串口UART
aspoke 发表于 2022-4-1 13:20 | 显示全部楼层
重定向printf到串口 首先需要包含#include<stdio.h>
