[应用相关] 请问CAN通信的波特率会和单片机芯片本身有关吗?
2374|32
 楼主| 七毛钱 发表于 2022-1-7 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CAN的波特率会和单片机芯片本身有关吗?以前用的STM32F103再加上CAN模块波特率可以到5KB, 现在换成STM8了,同样的CAN模块,低于20KB 就不通了
liu96jp 发表于 2022-2-12 12:19 | 显示全部楼层
这个得看芯片手册,有的标准是不一样的
suw12q 发表于 2022-2-12 12:26 | 显示全部楼层
可能是芯片不一样,导致can速率不一样吧
t1ngus4 发表于 2022-2-12 12:37 | 显示全部楼层
这个很有可能啊,跟芯片本身会有一定关系的
su1yirg 发表于 2022-2-12 12:45 | 显示全部楼层
速率高一些呗,是不是能好一些呢?
d1ng2x 发表于 2022-2-12 13:14 | 显示全部楼层
  是不是有的地方需要配置啊,你配置的都一样吗?
tax2r6c 发表于 2022-2-12 14:02 | 显示全部楼层
这个can来说我是不太懂,但是我觉得应该跟芯片品质无关吧,不然想用can还得制定芯片了
y1n9an 发表于 2022-2-12 14:17 | 显示全部楼层
我猜测好像是有点儿关系,可能跟处理方式有关
cen9ce 发表于 2022-2-12 14:31 | 显示全部楼层
速率越高不是通信的数据量越大么,那不挺好么
lix1yr 发表于 2022-2-12 15:35 | 显示全部楼层
应该有点儿关系吧,但是关系不会太大的
p0gon9y 发表于 2022-2-12 16:22 | 显示全部楼层
你最好查查STM8的数据手册,看看那块跟速率相关,看看是否可调
kiwis66 发表于 2022-2-16 14:15 | 显示全部楼层
时钟和初始化配置
SantaBunny 发表于 2023-3-3 21:32 | 显示全部楼层
从手册上看是支持的。有可能是配置的不同导致CAN的通信错误。可以用示波器抓一下波形,看看实际的波特率是多少。
Henryko 发表于 2023-3-3 22:31 | 显示全部楼层
具体需要看芯片手册确定吧
Stahan 发表于 2023-3-5 21:04 | 显示全部楼层
有的标准好像不一样
jlyuan 发表于 2023-8-9 22:58 | 显示全部楼层
这个得看芯片手册,有的标准是不一样的
yszong 发表于 2023-8-9 22:59 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2023-8-9 23:01 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2023-8-9 23:02 | 显示全部楼层
速率高一些呗,是不是能好一些呢?
shimx 发表于 2023-8-9 23:03 | 显示全部楼层
