“数理基础”在电路分析中的应用...
3311|20
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一个帖子:
耦合、去耦和旁路....
https://bbs.21ic.com/icview-3187866-1-1.html
有人在那个帖子中说“数理基础看明白了吗?”,看似得到了所谓的“数理真传”。
下面,看看单零极点系统阶跃响应相关的数理应用,做个比较。
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 12:40 | 显示全部楼层
单零极点系统,显然是个一阶动态系统,可以有“高通”,“低通”和“全痛”等相关典型电路对应,相应的阶跃响应也具有相关特性。下面具体论之。
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 12:42 | 显示全部楼层
先给出一般分析,注意其相关阶跃响应时域表达式
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
一般分析
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 12:47 | 显示全部楼层
上述一般分析外,还附加了一阶有源全通滤波的例子。
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 12:50 | 显示全部楼层
下面,再看看一阶低通一阶高通,注意其是如何变化来的。
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 12:52 来自手机 | 显示全部楼层
一阶低通和高通
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 12:57 | 显示全部楼层
之前那个帖子中的“耦合”和“去耦”,就与这里的“高通”和“低通”有关。现在该知道相关的“零极点”了吧。
下面简述其阶跃响应的时域特性。
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 13:05 | 显示全部楼层
1)低通
起始响应为0最终趋于非零常数G0A0
这说明其瞬间起始响应(对应于高频)被衰减,而其最终趋势(对应于直流稳态)顺利通过。
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 13:09 | 显示全部楼层
2)高通
起始响应为G∞A0最终趋于0
这说明其瞬间起始响应(对应于高频)顺利通过,而其最终趋势(对应于直流稳态)被衰减至0。
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 13:14 | 显示全部楼层
3)全通
再回过头看看那个全通。其起始响应为-G0A0最终趋于G0A0,表明其高低频都通过,但响应相位不同
 楼主| HWM 发表于 2022-1-7 13:19 | 显示全部楼层
总结一下:
“数理基础”不是摆在那里看的,其必须被应用于具体的实际分析(譬如电路分析)才有价值。
当然,正确理解相关“数理基础”是有效应用的前提。
海洋无限 发表于 2022-1-7 14:23 | 显示全部楼层
trucyw 发表于 2022-1-7 14:55 | 显示全部楼层
wk444 发表于 2022-2-4 18:41 | 显示全部楼层
wk444 发表于 2022-2-4 18:43 | 显示全部楼层
老师是否愿意收我为徒
tianxiongweitxw 发表于 2022-2-14 13:14 | 显示全部楼层
老师是否愿意收我为徒
考他的博士。
wk444 发表于 2022-2-19 12:43 | 显示全部楼层
功名利禄我的等下辈子了
叶春勇 发表于 2022-2-23 16:17 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2022-2-23 08:43
得先知道教授的尊姓大名,否则跟错师父是误入歧途而不自知。
x是不是徐申呀?发现一个特别像的,也是东南大学的。O教授是不是搞错了。
24不可说 发表于 2022-4-10 13:43 | 显示全部楼层
B站有xukun977的账号,账号名字也是xukun997,头像应该是本人,和你发的这个教授不是一个人。
HWM
1231
