生活小窍门-清理不干胶
1771|17
 楼主| QuakeGod 发表于 2022-1-7 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,粘在物体表面的不干胶非常难清理。
前一段时间得到几个透明的塑料盒子(应该是PP材质)。
大小挺好,用来装零件挺合适。美中不足是正表面好大一个不干胶贴纸,贴纸撕掉后,不干胶留在上面了。
为了清理不干胶,用了好多方法,酒精,热水,冷水,抹布,甚至在水里泡了几天,都不理想。
似乎除了大力出奇迹就没有别的办法了,但是大力出奇迹用在玻璃瓶上还效果不错,
用在塑料上,会把塑料表面也伤了。
正在一筹莫展之际,突然想起来了,我以前就知道,咋就忘记了呢。
橘子皮对付不干胶效果杠杠的好。
正好有吃剩下的橘子皮。
拿过来对着不干胶挤(大家小时候都干过这个事儿吧),
把里面的橘子油滋到不干胶上,然后顺便用橘子皮擦,果然没费劲,不干胶就干干净净了。
据说橘子皮油里面含有一种叫苎烯的成分,是一种天然的有机溶剂,而且环保无污染。
据说有卖这种从橘子皮里面提炼出来的油的。
以前上学的时候,去电脑城,就听说有商家就用这种油擦二手电脑,擦完像新的一样。
大家是该推广一些有用的生活小常识  发表于 2022-1-22 17:41
我试过用风油精。。。。好使  发表于 2022-1-12 09:13
清理之后,还能再贴不干胶吗?  发表于 2022-1-11 08:56
yuanzhoulu 发表于 2022-1-9 08:48 | 显示全部楼层
我用酒精清洗透明胶带的胶效果可以,看来你这个不干胶不一样。不知道用橡皮擦怎么样,透明胶带那种可以。桔子皮的水好像能腐蚀有机玻璃。
 楼主| QuakeGod 发表于 2022-1-9 13:24 | 显示全部楼层
橘子油是能腐蚀乳胶的,这个有人验证过。
把橘子皮的水滋到气球上,气球就爆了。
 楼主| QuakeGod 发表于 2022-1-9 13:26 | 显示全部楼层
有机玻璃应该不怕橘子油,PP材料应该也没事,玻璃更不用说了。
不干胶特性可能和乳胶差不多吧。
像我们平时用的橡皮筋,时间长了就会变黏,变成像不干胶一样。
另外,如果吃口香糖的时候,吃橘子,又不小心吃了一点橘子皮,口香糖会部分溶解。
感觉都不卫生啊  发表于 2022-1-22 17:40
FengYW77 发表于 2022-1-10 14:55 | 显示全部楼层
酒精有这种效果不
ztzp 发表于 2022-1-10 22:13 | 显示全部楼层
用“风油精”效果好
wszyg621 发表于 2022-1-12 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
在不腐蚀基础材料的情况下我是用丙酮来处理这些残留胶带
hobbye501 发表于 2022-1-12 09:13 | 显示全部楼层
风油精或者酒精也可以。。。。亲测有效
streetkid 发表于 2022-1-12 09:15 | 显示全部楼层
学到了
努力反击 发表于 2022-1-13 14:12 | 显示全部楼层
学到了
LED2013 发表于 2022-1-22 17:40 | 显示全部楼层
完了,我拿小苏打洗水壶,会不会有毒?
gaoyang9992006 发表于 2022-1-25 12:11 | 显示全部楼层
好方法回头我试试。
数码小叶 发表于 2022-1-26 19:49 | 显示全部楼层
万能的居家必备四件套之风油精
jlc317 发表于 2022-2-3 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
万能的居家必备四件套之风油精
风油精对某些塑品会有溶融作用,慎用!
