[其他ST产品]
信号放大后,单端有毛刺
954|17
信号放大之后,负端出现毛刺
怎么破
tfqi| | 2022-2-7 10:47 | 只看该作者
其实我觉得这个效果已经不错了
nawu| | 2022-2-7 11:17 | 只看该作者
加上一个磁环
aoyi| | 2022-2-7 11:49 | 只看该作者
正向的信号效果咋就那么好呢
zljiu| | 2022-2-7 12:18 | 只看该作者
单端信号有何不同呢
gwsan| | 2022-2-7 12:53 | 只看该作者
另一端的为什么那么理想呢
littlelida|  楼主 | 2022-2-8 10:42 | 只看该作者
我也是觉得没什么问题,
也不影响数据处理,
系统工程师过不去,说不行~
问为什么不一样,我答不上来~~~
cen9ce| | 2022-2-23 13:09 | 只看该作者
加点儿外部的滤波电路试试
liu96jp| | 2022-2-23 13:51 | 只看该作者
这个毛刺是不是你引的杜邦线导致的啊?
suw12q| | 2022-2-23 14:02 | 只看该作者
你要分析这个毛刺是怎么来的,然后才能去处理它
g0d5xs| | 2022-2-23 14:30 | 只看该作者
一般情况都是用电容或者电阻滤一下就好了
p0gon9y| | 2022-2-23 14:48 | 只看该作者
是不是你的电路问题啊,没放大之前有毛刺么?
zhizia4f| | 2022-2-23 15:42 | 只看该作者
你做一些滤波处理就好了,很容易能把毛刺滤掉的
q1d0mnx| | 2022-2-23 15:59 | 只看该作者
可以考虑用个电阻试试
ex7s4| | 2022-2-23 16:14 | 只看该作者
看是不是你的输入信号有毛刺呢
tax2r6c| | 2022-2-23 16:48 | 只看该作者
你选择的元件有些参数不合适吧,你对照着运放的手册调试一下看看
t1ngus4| | 2022-2-23 17:01 | 只看该作者
有毛刺不要紧,可以用滤波的方式调整一下,看看效果
littlelida|  楼主 | 2022-2-24 17:16 | 只看该作者
当前先这么用了,不知道怎么出来的,也不影响其他
