PCB过孔通流问题
2157|4
 楼主| 不晚 发表于 2022-1-9 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个基本问题,最近纠结在了这里,一般10mil的过孔可以过1A,这些过孔通流能力都是按照加工厂的孔壁厚度仿真出来的,那么如果这些过孔都被焊锡灌满的话通流能力是不是就会增加。我看到有些接插件的针脚实际上很细但是通流都很大。比如有的接插件在规格上写的能通过20A,但是它封装的过孔实际上是过不了20A的。
Diyer123 发表于 2022-1-9 18:26 | 显示全部楼层
过多少电流不能一概而论
要看你的条件:散热能力、允许温升……
曾经用10mil(0.254mm)宽1OZ的普通PCB铜箔走4A电流,散热风扇故障时,这些铜箔表面可融化焊锡。
syh2431 发表于 2022-1-9 20:09 | 显示全部楼层
最好多留出裕量
lfc2013 发表于 2022-1-10 09:49 | 显示全部楼层
过孔都被焊锡灌满的话通流能力是会增加,焊接了连接器,主要就是你的插针在承受电流
行,谢谢。  发表于 2022-1-10 20:42
个人签名:入门中。。。
27
