[应用相关] RAM、ROM定期自检?
1163|17
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-1-10 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证产品的可靠性,需要一个STM32L452的定期自检程序,求指教。。。。谢谢~~
kiwis66 发表于 2022-1-11 10:38 | 显示全部楼层
感觉就开始的时候,检测一下就好了吧
Annie556 发表于 2022-1-26 21:32 | 显示全部楼层
这种自检程序有必要么?一般都是测试的时候测一下而已
B1lanche 发表于 2022-1-26 21:53 | 显示全部楼层
芯片内部的RAM或者ROM也不会有问题吧,都能挺个十年左右呢
Charlotte夏 发表于 2022-1-26 21:59 | 显示全部楼层
质检程序可以写个测试程序,但是你要放在应用里好像不太行
Betty996 发表于 2022-1-26 22:07 | 显示全部楼层
这个自检咋检测啊?好奇
Betty1299 发表于 2022-1-26 22:26 | 显示全部楼层
一般ram数据咋自检啊,你也不能清理数据之后再写入数据看看写入和要写的是否一致
Estelle1999 发表于 2022-1-26 22:58 | 显示全部楼层
没做过,一般都是针对外部flash来做自检程序,芯片内部不做
Carmen7 发表于 2022-1-26 23:02 | 显示全部楼层
你是有数据经常往芯片的flash里写么?
Carina卡 发表于 2022-1-26 23:19 | 显示全部楼层
自检不应该去检测RAM,或者你要测的时候仅在出厂之前做个测试程序还行
alxd 发表于 2022-1-26 23:25 | 显示全部楼层
你可以做个BootLoader,里面带这个检测功能就行,比如先写数据再读,再判断
Candic12e 发表于 2022-1-26 23:44 | 显示全部楼层
一般MCU的质检没必要吧,只要是从正规渠道来的就行的
Charlene沙 发表于 2022-1-26 23:53 | 显示全部楼层
质检我都是检测外部的,内部MCU从不做检测
Alina艾 发表于 2022-1-26 23:57 | 显示全部楼层
这种我觉得你可以用jlink读取一下,就可以了吧
moticsoft 发表于 2022-1-27 08:32 | 显示全部楼层
自检是检哪个部分?Flash ?所有 IO 各种外设 ?看看大家怎么说,学习一下。
Belle1257 发表于 2022-1-27 11:06 | 显示全部楼层
MCU的存储你用程序全刷一遍数据,然后再读取试试呢?
Allison8859 发表于 2022-1-27 11:24 | 显示全部楼层
没这么考虑过,因为我们购买渠道是正规的,就没遇到过问题
Emily999 发表于 2022-1-27 12:02 | 显示全部楼层
你可以写个测试程序,逻辑就是先写固定数据,然后再读出来,做个判断试试呢?
