[技术讨论] 2.RAM相当于电脑运行内存,内存条,是否也可以外扩?
1330|8
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-1-10 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.EEPRom和flash都可以外挂,比如24W128和WQ256,有什么不同?
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-1-11 16:55 | 显示全部楼层
 ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载资源如下:
◆  CPU:STM32F103ZET6,LQFP144,FLASH:512K,SRAM:64K;
◆  外扩 SRAM:XM8A51216,1M 字节
◆  外扩 SPI FLASH:W25Q128,16M 字节
◆  1 个电源指示灯(蓝色)
◆  2 个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
◆  1 个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器
◆  1 个  EEPROM 芯片,24C02,容量 256 字节
既然都有W25Q128大容量了何必用24C02?考虑的是什么
cqy1028 发表于 2022-1-11 21:22 | 显示全部楼层
24C02可以单字节写入,W25Q128写之前要擦除一页
数码小叶 发表于 2022-1-11 21:24 | 显示全部楼层
不考虑体积,还是并口芯片扩展好
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-1-12 19:19 | 显示全部楼层
EEPROM的寿命更长咯?也更方便?
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-1-12 19:20 | 显示全部楼层
不考虑体积,还是并口芯片扩展好
啥是并口芯片
数码小叶 发表于 2022-1-12 21:29 | 显示全部楼层
地址线、数据线都引出来的,比如IS42S16160J
cqy1028 发表于 2022-1-13 10:32 | 显示全部楼层
EEPROM的寿命更长咯?也更方便?
10W次 和 几千次的区别
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-1-17 16:51 | 显示全部楼层
10W次 和 几千次的区别
falsh几千次  EEPROM 10W次?
