[应用相关] 串口怎么发送大的文件数据
944|13
 楼主| foxsbig 发表于 2022-1-11 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通信实验的缓存区大小为200字节
超过200字节的数据则无法传输成功
如何通过循环来成功传输较多的数据 或者说 传输较大的文件
小叶三千 发表于 2022-1-11 15:44 | 显示全部楼层
分段发呀,每次传输100字节等等,自己定一个协议传输就行
七毛钱 发表于 2022-1-12 16:59 来自手机 | 显示全部楼层
对啊,分段发就行
littlelida 发表于 2022-1-17 10:01 | 显示全部楼层
对的,就是把大文件切成小文件,收到之后,再组成原文件。
自己定义个协议,头,总包数,当前包数,校验之类的
Charlene沙 发表于 2022-1-26 17:14 | 显示全部楼层
发大数据文件的话,建议分包去发
alxd 发表于 2022-1-26 17:28 | 显示全部楼层
你可以把大数据文件处理一下,分批分包去发送的
Estelle1999 发表于 2022-1-26 17:39 | 显示全部楼层
可以这样,你把缓冲区写大一些,但是一次发这么多有问题不好搞的
Annie556 发表于 2022-1-26 18:00 | 显示全部楼层
建议还是处理分包,代校验机制,这样保证数据不错
Carina卡 发表于 2022-1-26 19:04 | 显示全部楼层
修改缓冲区呗,就好多了
Betty996 发表于 2022-1-26 19:09 | 显示全部楼层
大数据大文件指的得有多大啊?一般不能搞太大的文件的
Charlotte夏 发表于 2022-1-26 19:14 | 显示全部楼层
可以修改缓冲区解决问题,但是你得保证数据准确性,一次发太大,错了就得重新发,很耽误时间的
Alina艾 发表于 2022-1-26 19:31 | 显示全部楼层
这个改下缓冲区就好了,可以循环发送
B1lanche 发表于 2022-1-26 21:14 | 显示全部楼层
这种发送得保证数据准确啊,得加校验
Belle1257 发表于 2022-1-26 21:20 | 显示全部楼层
还是分开发吧,能稳定一些的
