[传感器] 气体检测仪用前维护及保养
590|0
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2022-1-11 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用气体检测仪前,确定传感器和报警功能都能正常运转是很重要的。唯一可以确定它们的方法就是让仪器接触到已知浓度的气体并且核实仪器确实能正常的做出响应。每天在使用仪器前进行通气测试可以保证您的气体检测仪可以在危险时挽救您的生命。
气体检测仪主要用于可燃气体环境,狭窄空间,泄漏,缺氧,有毒气环境下,它在煤矿行业中是必不可少的安全装置,可以保护工作人员免受可燃性、毒性气体的危害。气体检测仪以其坚固的外壳以及可靠的性能,最大程度上保障了工作人员的人身安全。为了确保气体检测仪的正常良好工作状态,我们就要对其进行基本的维护和保养措施。
1.尽量保持每天工作之后对气体检测仪进行检查,并且记录每次检查结果,及时发现问题,解决问题。
2.使用柔软的布擦拭仪器外壳。禁止使用溶剂,肥皂或抛光亮剂等有腐蚀性的化学品清洗。
3.禁止将气体检测仪浸泡在液体中。
4.维护保养需要专业的合格人员进行操作,操作前必先完全理解用户手册的所有内容,安全操作。
5.若四合一气体检测仪长时间处于可燃气体或是特定环境下,应每天对其进行校准,必要时应更换。
