[蓝牙芯片] 蓝牙和RFID射频会互相干扰么?
3540|20
 楼主| yangjiaxu 发表于 2022-1-12 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个想法,使用沁恒的蓝牙芯片做个IC读卡器,同时带有蓝牙功能,请问这两个天线会互相干扰么?@WCHTech2
WCHTech2 发表于 2022-1-13 09:45 | 显示全部楼层
您好,无线这边一般不会有有干扰,RFID 两个常用频率125K,13.56M与ble 所在的2.4G很远;但是,RFID的读卡器能量可能比较强,毕竟要给无源卡供电, layout的时候,注意其可能对芯片的晶体照成影响(比如当蓝牙芯片放到rfid 线圈中央时候),这时候需无比把晶体走线尽量的短,芯片周围的地铺好.
 楼主| yangjiaxu 发表于 2022-1-13 10:01 | 显示全部楼层
您好,无线这边一般不会有有干扰,RFID 两个常用频率125K,13.56M与ble 所在的2.4G很远;但是,RFID的读卡器能 ...
就是怕RFID干扰到蓝牙芯片的晶振是吧,还有就是要保证蓝牙芯片的供电稳定;那么我还有个小问题,蓝牙天线部分怎么设计呢(比如把蓝牙芯片放在RFID线圈中央的时候)如下图所示,是否可行? 6695161df87eef0fe0.png
huquanz711 发表于 2022-1-13 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
频差很大,一般干扰很小。
kiwis66 发表于 2022-1-18 10:10 | 显示全部楼层
频段相差比较大,应该影响较小
突然想到,ETC是怎么弄的,
好像新一点的ETC也是带蓝牙的,
onlycook 发表于 2022-1-20 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
频段相差大的话影响比较小
天意无罪 发表于 2022-1-21 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
如果是同频段会相互干扰,所以有些好的WIFI产品具有跳频防干扰技术,能够减小同频段之间的干扰。
asmine 发表于 2022-2-8 15:27 | 显示全部楼层
怎么只有几个圈圈和一个锯锯齿
 楼主| yangjiaxu 发表于 2022-2-8 16:23 | 显示全部楼层
怎么只有几个圈圈和一个锯锯齿
因为是临时画的,还没加MCU和其他电路呢
p0gon9y 发表于 2022-3-3 15:45 | 显示全部楼层
应该不会有干扰吧,毕竟频率范围差这么多
q1d0mnx 发表于 2022-3-3 16:04 | 显示全部楼层
估计是不能干扰,但是也不好设计,这电路挺难
q1ngt12 发表于 2022-3-3 16:33 | 显示全部楼层
你可以试试,如果你会仿真的话就更好了
l1uyn9b 发表于 2022-3-3 17:27 | 显示全部楼层
其实干扰咋说呢,都会有,就是严重或者不严重一说
lamanius 发表于 2022-3-3 18:16 | 显示全部楼层
应该不能干扰吧,一个2.4G一个13.56M呀
d1ng2x 发表于 2022-3-3 20:36 | 显示全部楼层
干扰应该会有些,但是不会很严重的
weifeng90 发表于 2022-3-3 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
频段不一样,影响不大。
cen9ce 发表于 2022-3-3 20:47 | 显示全部楼层
你问问官方呗,我看他回答了说不会有干扰
suw12q 发表于 2022-3-3 21:01 | 显示全部楼层
这个考验你电路设计的时候到了
t1ngus4 发表于 2022-3-3 21:13 | 显示全部楼层
这个IC读卡器很不错哦,有想法
su1yirg 发表于 2022-3-3 21:27 | 显示全部楼层
是不会有干扰,可以做一版电路试试嘛
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
805
