[测量] Renix签名字段详解——网络测试仪实操
767|0
 楼主| teletest 发表于 2022-1-12 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、签名字段简介
在添加/修改流量时,会有一个签名字段选项
(1)勾选以后,RENIX软件在发流时,会把每个报文的Payload(净荷)的最后18字节修改为特殊的值,用来统计流的时延、丢包等内容
(2)如果去掉,则RENIX软件就没有办法识别流,只单做普通的报文来统计
二、签名字段详解
1、签名字段的位置
(1)Payload的最后18个字节,在FCS之前
2、签名字段的格式
(1)Stream ID
(2)序列号:用来统计乱序,丢包等内容
(3)时间戳
3、签名字段的序列号
(1)测试仪每发送一个报文,都会在报文里添加一个序列号,例如: 1, 2, 3, 4, 5, 6….
(2)接收报文时, 如果不是按照发送的顺序接收到, 则Rx Sequence Errors计数增加,例如: 1, 2, 4, 3, 5, 6..., 乱序统计增加2
(3)只要相邻差值不等于1,则认为是一个乱序
4、签名字段的时间戳:用来统计时延和抖动
(1)发送帧时, 带上时间戳(T1), 发送到网络上
(2)接收帧时, 记录时间戳(T2)
(3)在接收方将2个时间戳比较(T2-T1), 得到延时值
三、签名字段效果展示
启用签名字段
1、在添加流量的时候,启用签名字段
2、发送流量,然后切换到端口统计(默认),发现有发送和接收统计
3、切换到流统计
4、发送报文和接收报文都有统计
5、时延和抖动也有统计
不启用签名字段
1、去掉签名字段
2、发送流量,切换到端口统计(默认),发现有端口发送和接收统计,但是没有带标签流报文的统计
3、切换到流统计
4、接收端口和接收报文没有统计
5、时延和抖动也没有任何显示
