[FPGA] FPGA代码只能下载到外部Flash里吗?
2322|7
 楼主| motor666 发表于 2022-1-12 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触FPGA,按照视频编写代码,最后发现代码是下载到外部Flash里的,难道不能直接下载到内部吗?如果只能写到外部,以后所有的设计都必须有这个外部器件才行。
xiaotao_82 发表于 2022-1-13 11:03 | 显示全部楼层
如果有内置Flash的话就可以不用外部Flash的。目前小规模的FPGA不少都是内置了Flash,高云有一颗18k资源的FPGA也是内置了Nor Flash
 楼主| motor666 发表于 2022-1-14 17:02 | 显示全部楼层
谢谢。
90houyidai 发表于 2022-1-19 11:43 | 显示全部楼层
我记得很久以前,下到内部的可以使用CPLD
wolfe_yu 发表于 2022-1-26 08:58 | 显示全部楼层
目前基本上常用的CPLD是FLASH工艺,然而大部分FPGA都是基于SRAM的FPGA,只有Microchip收购Microsemi,也叫Actel的FPGA是基于反熔丝或Flash工艺的。
这家的特点就是抗反粒子翻转比较强,安全性比较高,规模只能做到500K LUT4,对标到K7,在高端就比较麻烦了。
正好前两天写了一篇帖子,可以参考。
反粒子翻转科普bbs.21ic.com/icview-3195444-1-1.html
【漏风书场】主控芯片CPU/FPGA存储及单粒子翻转科普 - Microchip论坛 - PIC单片机论坛 - Microchip(微芯科技)MCU官方技术支持论坛 - 21ic电子技术开**坛
gaochy1126 发表于 2022-1-27 20:55 | 显示全部楼层
可以下载内部运行,主动配置方式(AS)和被动配置方式(PS)和最常用的(JTAG)配置方式。
 楼主| motor666 发表于 2022-2-8 20:01 | 显示全部楼层
非常感谢!
trucyw 发表于 2022-2-22 12:37 | 显示全部楼层
目前基本上常用的CPLD是FLASH工艺,然而大部分FPGA都是基于SRAM的FPGA,只有Microchip收购Microsemi,也叫A ...
500K 这已经是大容量的了
