转帖:从SDCard启动AM3517
3244|0
 楼主| gangwa258123456 发表于 2012-3-22 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:
      从SDCard启动AM3517,其中包括x-loader、uboot、linux
      kernel和Android根文件系统的启动,所有这些资源都存放在SDCard上。
      环境:
      Fedora 10
      AM3517evm
      2G SDCard
      Android 2.2 Froyo
  步骤:
      1. 格式化SDCard
      1.1 将SDCard格式化为两个分区,一个为Fat32格式,另一个为Ext3格式
      假设SDCard设备文件名为sdd, 过程如下:
      a. 执行命令
      #fdisk /dev/sdd
      输入 'd' 删除所有已存在的分区。
      b. 输入 'x' 进入专家模式.
      输入 'h' ,设置 number of heads 为 255
      输入 's',设置number of sectors 为63
      输入 'p',查看卡信息,如:Disk /dev/sdd: 2021 MB, 2021654528 bytes
      记下'2021654528' , 进行如下计算: 2021654528/255/63/512 = 245.79
      输入 'c', 设置number of cylinders 为245 (不要超过计算出来的数字)
      输入 'r', 退出专家模式。
      c. 输入'n' 建立第一个分区,大小自定,但不要太大。
      输入 't' , 设置第一个分区类型为'c'
      输入 'a' ,设置第一个分区为启动分区。
      输入'n' 建立第二个分区, 大小为SDCard所剩全部空间。
      d. 输入'w'将分区表写入。
      e. 退出
      f. 设置分区格式:
      #mkfs.msdos -F 32 /dev/sdd1
      #mkfs.ext3 /dev/sdd2
      1.2 复制文件到SDCard
      a. Mount sdd2 到 /mnt
      b. 复制Android 根文件系统到第二个分区。
      c. umount SDCard, 并将SDCard连入Windows,使用Fat32格式化SDCard第一个分区,并按顺序依次放入如下文件:
      MLO (重命名后的x-loader.bin), boot.scr, u-boot.bin, uImage.
      2. 设置AM3517
      2.1 设置switch7
      将switch7的第一和第四个开关置为ON,其它保持OFF.
      2.2 设置启动参数
      a. #setenv bootcmd 'mmc init; fatload mmc 0:1 84000000 uImage; bootm
      84000000'
      b. #setenv bootargs 'mem=220M console=ttyS2,115200n8
      androidboot.console=ttyS2 root=/dev/mmcblk0p2 rw init=/init rootwait
      rootfstype=ext3'
      c. #saveenv
      3. 启动系统
      将SDCard插入AM3517,如果一切正常,系统应该会启动。
