[技术讨论] 有没有可能设计出一款单键交流220V电子开关
10425|42
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-12 22:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
          要求是关态零功耗,开态自身功耗尽量小,受控功率百瓦内,市场易购的元器件能设计出这样的电路吗?
tyw
关态零功耗不可能,除非用机械开关.总得有人醒着值守,微功耗有可能.  发表于 2022-1-13 09:11
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-12 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
现在直流低电压单芯片电子开关有很多种,没办法用到交流220V上啊!
天意无罪 发表于 2022-1-13 09:22 | 显示全部楼层
正如坛主所说,电子开关要关态零功耗是不现实的,只有用机械开关才能实现。
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-13 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
正如坛主所说,电子开关要关态零功耗是不现实的,只有用机械开关才能实现。 ...
绝对的零功耗不能实现,但是极低功耗如微瓦或者纳瓦级别有可能吗?
GlenX 发表于 2022-1-13 11:46 | 显示全部楼层
一定能,不需要供电的控制器都有,何况是个开关,看你的想投入的代价了。
当然楼上说的是原则,绝对“0”耗是做不到的。
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-13 12:51 来自手机 | 显示全部楼层
当然楼上说的是原则,绝对“0”耗 ...
         感谢回复给予信心,闲暇时搞搞也许行的通呢,毕竟不是做永动机那般不可能的事情!
sdh392 发表于 2022-1-13 15:25 | 显示全部楼层
e21 发表于 2022-1-13 16:23 | 显示全部楼层
你可以按下才给控制电路供电并自锁供电, 关闭时断开供电, 这样待机功率就低了.
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-13 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
不论你用单硅双硅还是mos管功能模块等来切断电源主回路,只要你能以控制元器件最大漏电流来衡量就算设计成功!
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-13 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
你可以按下才给控制电路供电并自锁供电, 关闭时断开供电, 这样待机功率就低了.  ...
这个前提是单按键,按一下开,再按一下关。
e21 发表于 2022-1-13 16:32 | 显示全部楼层
单按键没问题,我有几个DC供电产品是这样的,AC一样可以.
e21 发表于 2022-1-13 16:47 | 显示全部楼层
按下开关, 电源的en脚高电平,单片机有电开始运行, IO也控制en锁住, 电源开. 同时开关也接在另一个IO口上, 这个按键可以有多种功能,  要关机只要关输出并拉低电源的en, 电源5V停止,功耗只有开关的漏电流.
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-13 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
用单片机实现的话又需要为它设计供电就不是零功耗了,即使现在有微安级的单片机!
蓝天512 发表于 2022-1-13 17:28 | 显示全部楼层
有具体指标吗
QuakeGod 发表于 2022-1-13 22:05 | 显示全部楼层
用单片机实现的话又需要为它设计供电就不是零功耗了,即使现在有微安级的单片机! ...
关断的时候,连单片机的供电都关断了,
所以不需要继续给单片机供电了。这样的电路几十年前就有了。
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-13 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
关断的时候,连单片机的供电都关断了,
讨论这个是AC220v单键电子开关,搞不懂到底单片机怎么能实现,单键既要为单片机供电启动,还要为单片机提供工作状态有些烧脑了!
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-14 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
AC220V高压很可怕,晚上画个草图简单搭棚焊个电路验证一下我的想法可不可行,测试时一个不小心触碰短路炸管了,好怕怕!
QuakeGod 发表于 2022-1-14 11:45 | 显示全部楼层
AC220V高压很可怕,晚上画个草图简单搭棚焊个电路验证一下我的想法可不可行,测试时一个不小心触碰短路炸管 ...
老大,我们从小就知道,用于220V的电路,在设计的时候,可以先用交流36V做试验,老师没教过吗?
QuakeGod 发表于 2022-1-14 12:14 | 显示全部楼层
另外,不管什么电路,你给碰短路了也是危险的。
想当初见到一个修挖掘机的,扳手不小心碰到电瓶接线柱上了,
只见火光一闪,当时那个扳手就蒸发掉了半截。
那是不是也可以说,24V的电压啊,好怕怕。
njshenxian 发表于 2022-1-14 21:24 | 显示全部楼层
单火线开关了解一下。零功耗那是不可能就是了
