[其他产品] pic24单片机串口收到的两个字节数据完全一致
2625|42
 楼主| elephant00 发表于 2022-1-13 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外一个MCU发送的是46 AA,但PIC24单片机收到的却是4646。这是怎么回事
lix1yr 发表于 2023-3-3 14:40 | 显示全部楼层
波特率设置错了,有可能就这样
lamanius 发表于 2023-3-3 15:42 | 显示全部楼层
看你数据呗,串口配置这块
q1d0mnx 发表于 2023-3-3 16:49 | 显示全部楼层
咋还最后一个字节不一样,有点意思啊
t1ngus4 发表于 2023-3-3 19:05 | 显示全部楼层
你调试一下吧,仿真跟踪一下看看
ex7s4 发表于 2023-3-3 20:18 | 显示全部楼层
看看硬件的外部晶振之类的,是否OK
zhizia4f 发表于 2023-3-3 20:43 | 显示全部楼层
有可能是串口配置这块,就是数据波特率不对导致
y1n9an 发表于 2023-3-4 07:04 | 显示全部楼层
你看看有没有可能是什么停止位啊,这种设置的,都找找看
suw12q 发表于 2023-3-4 08:16 | 显示全部楼层
你发一次还是发两次啊?有点想丢数据的样子
w2nme1ai7 发表于 2023-3-4 10:37 | 显示全部楼层
最好是仿真,或者看看硬件串口方面的配置,是否一致
p0gon9y 发表于 2023-3-4 14:45 | 显示全部楼层
串口一般不会出现这种低级错误吧,还是自己看看配置都是否正确吧
51xlf 发表于 2023-6-6 18:08 | 显示全部楼层
可以用其他方法线测试一下串口是否ok。
pixhw 发表于 2023-6-10 10:51 | 显示全部楼层
om口的通信参数要和设备匹配;检查串口和串口线是否有问题
hudi008 发表于 2023-6-10 11:53 | 显示全部楼层
可以更换一个串口或串口线,或者通过其他串口软件
hudi008 发表于 2023-6-10 12:36 | 显示全部楼层
在传输过程中,可能会受到外部噪声的干扰,导致数据失真或丢失。
pentruman 发表于 2023-6-10 13:16 | 显示全部楼层
一般是由于波特率误差较大造成的。
mmbs 发表于 2023-6-10 17:17 | 显示全部楼层
果发送方和接收方在这些参数上设置不一致,那么接收方 无法正确解析数据。
1988020566 发表于 2023-6-13 21:50 | 显示全部楼层
如果发送方和接收方的波特率不匹配,那么接收方将无法正确解析数据。
wwppd 发表于 2023-6-13 22:04 | 显示全部楼层
可以使用示波器等工具进一步分析和定位问题。
jkl21 发表于 2023-6-13 22:28 | 显示全部楼层
波特率、数据位、停止位和校验位等是否一致。
