[技术问答] 拿到AC7801 低压小圆板,技术问题
3003|12
 楼主| wang2684 发表于 2022-1-13 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做个 FOC电机驱动,电机具体参数未知。
1、用Motor Studio做代码生成,是必须选一个相近的电机再做代码生成?
2、小圆板做Motor Studio参数监控,串口怎么连接?
3、小圆板做Motor Studio参数识别,是不是做不了的,资料说要:电机参数识别仅支持双电阻/三电阻电流采样模式
4、怎么联系技术支持,打杰开电话,打不通。
wangjj19950516 发表于 2022-1-13 16:30 | 显示全部楼层
1.首先小圆板由于面积原因,没有预留串口接口,所以不能用Motor Studio连接调试
2.可以直接拿到小圆板代码,修改代码调试,若需要观察变量,可以在线debug调试
 楼主| wang2684 发表于 2022-1-13 21:27 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2022-1-14 12:50 | 显示全部楼层
写清楚一点
onlycook 发表于 2022-1-14 14:13 来自手机 | 显示全部楼层
不能用Motor Studio连接调试,因为小圆板没预留串口接口
tpgf 发表于 2022-2-4 11:05 | 显示全部楼层
串口那边的连接需要配置什么参数呀
xiaoqizi 发表于 2022-2-4 12:15 | 显示全部楼层
如果没有复用的话 可以考虑飞线
木木guainv 发表于 2022-2-4 13:02 | 显示全部楼层
必须要通过串口才可以吗
磨砂 发表于 2022-2-4 13:08 | 显示全部楼层
在线调试怎么连接呢
晓伍 发表于 2022-2-4 13:15 | 显示全部楼层
通过代理也可以找技术支持的
八层楼 发表于 2022-2-4 13:21 | 显示全部楼层
都有哪些参数需要识别呢
caigang13 发表于 2022-2-4 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
没做过相关应用
ynndmalh21 发表于 2022-2-9 12:00 | 显示全部楼层
我还真的没有看懂是啥意思的。
个人签名:一起来电子:http://picdiy.taobao.com kit3.5+ 不掉
