[技术讨论] 这种不规则的线怎么布?
1232|16
 楼主| 新下级学 发表于 2022-1-13 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
红圈里的线怎么布啊?我本来是用多根线拼出来,检查时报很多错。现在改成覆铜了。
明显是多边形覆铜的  发表于 2022-1-14 09:23
chen217 发表于 2022-1-14 08:52 | 显示全部楼层
本来就是铺铜才是对的
mbutterfly 发表于 2022-1-14 09:31 | 显示全部楼层
可以铺铜,可以画线。
lfc315 发表于 2022-1-14 09:39 | 显示全部楼层
这种形状一看就是铺铜
coody 发表于 2022-1-14 09:46 | 显示全部楼层
这种应该是画线+填充,反正我就是这样的。
wzjhuohua 发表于 2022-1-14 10:02 | 显示全部楼层
直接覆铜就万事,这有啥研究的
houlianpi 发表于 2022-1-14 10:25 | 显示全部楼层
这是铺铜。。
linxi6414 发表于 2022-1-14 10:32 | 显示全部楼层
先将要画的部分用一条0.1mm的线框起来,然后再用铺铜的方式铺满,最后再删除掉周边的线,就出来了。
yueguang3048 发表于 2022-1-14 11:09 | 显示全部楼层
你这过孔有些略叼...
137017878 发表于 2022-1-14 11:25 | 显示全部楼层
不规则铜皮
HWDZCGB 发表于 2022-1-14 11:27 | 显示全部楼层
附铜才是王道
海洋无限 发表于 2022-1-14 12:17 | 显示全部楼层
看起来是铺铜出来的吧
songchenping 发表于 2022-1-14 12:50 | 显示全部楼层
多种方法,最简单的就是多边形敷铜
一事无成就是我 发表于 2022-1-14 17:28 | 显示全部楼层
敷铜不是这种,这种是铜箔块
henangongda123 发表于 2022-1-14 18:39 | 显示全部楼层
填充 另外,这是规则的好不好 那种任意角度的圆弧形 跟手画的一样的 才叫不规则
wolfe_yu 发表于 2022-1-14 20:11 | 显示全部楼层
跟着老司机学习一下:电源规则设定好,然后覆铜?
