[应用相关] 系统老是复位
5895|30
 楼主| qiangweii 发表于 2022-1-13 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LaunchPad做仿真器,连接到目标板,写了一个TIMERA中断,系统老是复位
litengg 发表于 2022-1-13 21:38 | 显示全部楼层
void  SysInit(void)
     P1DIR = 0xea;           // 1110 1010
    P1OUT = 0x3a;           // p14 上拉
     P1REN = 0x10;
    P1SEL2 = 0;
     P1SEL2 |= 0x05;
     P1SEL = 0;
     P1SEL |= 0x05;
    P2DIR = 0xff;
     P2OUT = 0x00;
     P2SEL = 0x00;
    TACCTL0 = CCIE;
     TACCR0 =  0x1234;
     TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE;   //  时钟源 SMCLK + 连续模式 +中断使能
int main( void )
     // Stop watchdog timer to prevent time out reset
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO to 1MHz
     DCOCTL =  CALDCO_1MHZ;
    BCSCTL3 |= LFXT1S_2;                    // LFXT1 = VLO
     IFG1 &= ~OFIFG;
    SysInit();
    __bis_SR_register(GIE);
     while(1);
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
     P1OUT ^= 0x80;
    TACCR0 += 0x1234;
androidbus 发表于 2022-1-13 21:42 | 显示全部楼层
TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE;  这里出问题了
huquanz711 发表于 2022-1-13 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个是TI的吧?怎么发到ST了?
feiqi1 发表于 2022-1-13 21:55 | 显示全部楼层
看看你的看门狗打开了吗
xia00 发表于 2022-1-13 21:58 | 显示全部楼层
电源供电和复位引脚正常吗?
hfdy01 发表于 2022-1-13 22:01 | 显示全部楼层
系统复位是不是RST引脚的问题?
CallReceiver 发表于 2022-1-13 22:03 | 显示全部楼层
查看一下你的系统仿真器的是不是也有问题。
boy1990 发表于 2022-1-13 22:06 | 显示全部楼层
系统复位是硬件的 问题吗?
sourceInsight 发表于 2022-1-13 22:12 | 显示全部楼层
单片机的复位电路在上电时能不能自动复位
bbapple 发表于 2022-1-13 22:15 | 显示全部楼层
系统电压低于芯片设定电压。
handleMessage 发表于 2022-1-13 22:45 | 显示全部楼层
电源完整性引起的系统工作不稳定
zhouhuanの 发表于 2022-1-13 22:48 | 显示全部楼层
开启了看门狗但没有喂狗吧
wanglaojii 发表于 2022-1-13 22:49 | 显示全部楼层
估计电源不稳定造成的复位。
laozhongyi 发表于 2022-1-13 22:55 | 显示全部楼层
若程序发生“死机”,则看门狗产生复位信号。
Edisons 发表于 2022-1-13 22:57 | 显示全部楼层
内部事件复位,这个是看门狗的问题。
_gege 发表于 2022-1-13 23:00 | 显示全部楼层
外部电源不稳定会造成单片机。
Mozarts 发表于 2022-1-13 23:02 | 显示全部楼层
单片机复位电路的可靠性直接决定了整个单片机系统的可靠
Listate 发表于 2022-1-13 23:06 | 显示全部楼层
内部程序造成的死机,然后复位了。
james03 发表于 2022-1-14 11:24 | 显示全部楼层
看你代码是不是开了看门狗哦
