[PCB] LED驱动板PCBA加工厂哪家好?LED驱动板PCBA加工流程
1994|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-1-14 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  深圳领卓电子是专业LED驱动板PCBA加工厂家,可提供从上游电子元器件采购到PCB制板、SMT贴片、DIP插件、PCBA测试、成品组装等一站式PCBA加工服务。
  什么是LED驱动板?
  LED驱动板就是一个转换器,它的功能就是把咱们常用的市电或其它电源转变为LED适合使用的电压和电流,通过它的转换led才能正常工作发光,好比咱们要拧开一个螺帽,必须用同等型号的扳手。
  LED驱动板的功用和以往咱们使用过的石英灯杯变压器、荧光灯、节能灯、金卤灯的镇流器并无区别,都是为了让光源产品可以稳定得正常工作。
  LED驱动电源板是针对LED灯珠的,所以要根据每颗灯珠的特性来设计电源。其次,有LED电源板是要放在灯杯内置的,要考虑到LED电源板的尺寸问题,就是PCB板的设计问题的关键。补充的就是,美观、节能的PCB板设计,更受欢迎。
  LED驱动板PCBA加工需提供资料
  1. 完整PCB做板文件(Gerber文件、摆位图、钢网文件)及做板要求;
  2. 完整BOM(包含型号、品牌、封装、描述等);
  3. PCBA装配图。
  PS:报PCBA功能测试费用,需提供PCBA功能测试方法。
  LED驱动板PCBA加工流程
  1. 客户下单
  客户根据自己的实际需求PCBA加工厂下订单,并提出具体的要求。而加工厂会通过自身能力进行评估,看看是否能够完成订单。如果厂家确定自己能够在预计时间内完成订单,那么接下来双方就会进行协商决定各个生产细节。
  2. 客户提供生产资料
  客户在决定下单之后,给PCBA加工厂提供一系列的文件和清单,比如生产所需要的PCB电子文件、坐标文件以及BOM清单等等,这些都是必须要提供的。
  3. 采购原料
  PCBA加工厂根据客户提供的文件资料到指定的供应商采购相关原料。
  4. 来料检验
  在进行PCBA加工之前,对于所有要使用的原料,进行严格的质量检验,确保合格后投入生产。
  5. PCBA生产
  在进行PCBA加工的时候,为了保证生产质量,无论是贴片还是焊接生产,厂家需要严格控制好炉温。
  6. PCBA测试
  PCBA加工厂进行严格产品测试,通过测试的PCB板交付给客户。
  7. 包装售后
  PCBA加工完成后,对产品进行包装,然后交给客户,完成整个PCBA加工工作。
  以上就是LED驱动板PCBA加工厂哪家好?LED驱动板PCBA加工流程的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
