[全新] 龙芯2K1000开发指南资料1.1版更新啦!
499|0
 楼主| linzhao789 发表于 2022-1-14 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
叮,今日更新已送达,请准时在迅为电子B站账号中收看~
本次指南更新包含了网络加载系统、烧写系统到nand和pmon BSP移植三部分。感兴趣的快来看看吧~
更新重点
1.完善了6.5章节 网络加载系统
2.完善了6.6章节 NAND FLASH启动(烧写系统到nand)
3.新增了9.9章节 pmon BSP移植
6.5网络加载系统
6.5.1 准备系统镜像
6.5.2 设置网络
6.5.3 加载PMON镜像
6.5.4 加载内核镜像
6.5.5 加载文件系统镜像
6.6 NAND FLASH启动(烧写系统到nand)
6.6.1 准备系统镜像
6.6.2 设置网络
6.6.3 加载PMON镜像
6.6.4 分区格式化nand flash
6.6.5 拷贝文件系统镜像
6.6.6 拷贝内核镜像
6.6.7 设置环境变量
9.9 pmon BSP移植
9.9.1 移植pmon要比移植uboot难吗?
9.9.2 获取原厂pmon源码
9.9.3 配置can总线
9.9.4 使能背光和PWM
9.9.5 适配屏幕
9.9.6 配置触摸
9.9.7 配置声卡
9.9.8 配置风扇PWM
9.9.9 配置sii9022a
9.9.10 移植RTL8211网卡
9.9.11 配置nand flash
核心板参数:
尺寸:65mm*55mm
CPU :龙芯2K1000双核工业级处理器
主频:800MHz-1GHz
内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB
存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的
工作电压:12V和5V
系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。
引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
底板参数:
尺寸:190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口
SWITCH:电源开关
Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网
USB HOST:4路USB2.0
OTG:支持
Mini HDMI:支持
RGB-LCD:支持
WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块
Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块 :支持  (选配)
SIM Card:1个
UART:2路串口
RS485:1路
CAN:2路
蜂鸣器:一个有源蜂鸣器
RTC:支持
LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出
GPIO :2mm间距20PIN插座引出
耳机接口:标准3.5mm耳机接口
JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)
GPS:一路GPS  (选配)
固态硬盘接口:1路  (SATA固态盘选配)
按键:3个
温度传感器:支持
风扇驱动:支持
