[KungFu8位 MCU] 大佬们,内存不够应该怎么办呢?
3464|23
 楼主| mofei0903 发表于 2022-1-14 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇见了,“no target memory available for section "func._display(8196 bytes)”错误,请问在哪里可以调用内存?
两只袜子 发表于 2022-1-20 16:01 | 显示全部楼层
换个大内存的
qcliu 发表于 2022-2-5 17:57 | 显示全部楼层
精简代码吧
tfqi 发表于 2022-2-5 18:03 | 显示全部楼层
或者深度优化一下
wiba 发表于 2022-2-5 18:09 | 显示全部楼层
是不是有大的数组了啊
zljiu 发表于 2022-2-5 18:25 | 显示全部楼层
你这个占用的也太多了啊
coshi 发表于 2022-2-5 18:28 | 显示全部楼层
下载到什么位置上了呢
天意无罪 发表于 2022-2-7 16:22 | 显示全部楼层
优化精简代码,实在不行就只有换一个FLASH更大的片子了。
skyred 发表于 2022-2-8 15:37 | 显示全部楼层
还是换大的片子吧,
精简能精简多少
kjkujkj21 发表于 2022-2-9 11:42 | 显示全部楼层
可以更换大的内存的板子进行设定,是没有问题的。
caigang13 发表于 2022-2-10 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
换芯片
weifeng90 发表于 2022-2-11 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个只有换个大内存的芯片
gouguoccc 发表于 2022-2-15 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
是指RAM还是flash不够?
yangxiaor520 发表于 2022-2-16 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
一句话换吧
Betty996 发表于 2022-2-17 16:41 | 显示全部楼层
存储不够可以看看你定义的变量或者数组,优化一下
Emily999 发表于 2022-2-17 16:57 | 显示全部楼层
这个还得从你的程序查起,去掉多余定义的变量
Estelle1999 发表于 2022-2-17 17:44 | 显示全部楼层
你是全局变量搞得太多了吧,去掉一些试试
B1lanche 发表于 2022-2-17 21:53 | 显示全部楼层
可以换个芯片吧,换个大点儿的flash的芯片吧
alxd 发表于 2022-2-17 22:01 | 显示全部楼层
你优化一下代码呗,去掉多余的功能
Candic12e 发表于 2022-2-18 13:55 | 显示全部楼层
你是加显示了,把显示的数据放到外置存储里,应该就行了吧
