[技术讨论] 这块覆铜会成为天线吗?干扰反馈电路?
3272|12
 楼主| 新下级学 发表于 2022-1-15 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
板上有两个 5V 到 12V 的升压,下面是线路和PCB。覆铜都是蓝色的。
为了散热,我在SS34和C3下面都开了过孔,连接到反面的覆铜上。同时,为了避免短路,索性让过孔往一边偏,连到SS34和C3的一个脚上。这样一来,散热覆铜就变成了线路的一部分,对应于原理图的黄色 1。1有高频分量(最高1.2MHz)。
反馈部分就是原理图的黄色圆圈,紧挨着芯片,反面的覆铜是地(黄色G)。
我担心的是:
1的覆铜会不会变成天线,干扰反馈?
黄圈背面的地有无保护作用?
如果不焊两个0.1uF,干扰应该更强吧?
如果要删除覆铜,怎么选中它呢?我只能拉大框来选,但这样就会选中别的东西了。
谢谢!
 楼主| 新下级学 发表于 2022-1-15 12:03 | 显示全部楼层
好,我再扩大些G。
但 R1 并联电容恐怕不行的,因为从 DC-DC 升压的原理看,它就是在C3电压不够的瞬间让L再放一个高压出来,要求反应很快(所以这个芯片才标榜自己可达 1.2M)。加了电容,就快不起来了。
QuakeGod 发表于 2022-1-15 21:48 | 显示全部楼层
好,我再扩大些G。
但 R1 并联电容恐怕不行的,因为从 DC-DC 升压的原理看,它就是在C3电压不够的瞬间让L再 ...
R1并电容就是为了加快这个速度啊
QuakeGod 发表于 2022-1-15 21:49 | 显示全部楼层
另外,看你的描述和图,实在没搞明白,SS34的一个脚怎么才能和后面的覆铜地连在一起。
 楼主| 新下级学 发表于 2022-1-15 21:57 | 显示全部楼层
R1并电容就是为了加快这个速度啊
电容有滤波作用。当R1 剧烈变化时,电容就像旁边的小水池,吸收或放出些电流,使 R1 不那么剧烈。
SS34 的覆铜不是地,是黄色1.
dirtwillfly 发表于 2022-1-16 18:31 | 显示全部楼层
建议参考手册里建议的布线方式
 楼主| 新下级学 发表于 2022-1-16 20:45 | 显示全部楼层
建议参考手册里建议的布线方式
一方面是因为种种原因无法照猫画虎,
一方面我也想知其所以然。
yueguang3048 发表于 2022-1-17 09:23 | 显示全部楼层
自己把握住信号最小环路
不是所有东西都能成天线
 楼主| 新下级学 发表于 2022-1-19 12:37 | 显示全部楼层
自己把握住信号最小环路
不是所有东西都能成天线
头次听说“信号最小环路”,搜也没结果。
能给点提示吗?谢谢!
yueguang3048 发表于 2022-1-19 14:43 | 显示全部楼层
头次听说“信号最小环路”,搜也没结果。
能给点提示吗?谢谢!
BOT大面积覆铜做GND,TOP走线,反馈环路尽可能小。
你搜索“DCDC芯片 PCB Layout”学学,互相学习
qinxg 发表于 2022-1-24 10:54 | 显示全部楼层
没有这么夸张的. 只要反馈不傻傻的走到电感下面, 一般没事
gx_huang 发表于 2022-1-27 08:41 | 显示全部楼层
其实只要理解了开关电源的几个电流回路是怎么流动的,注意滤波电容位置,注意地线顺序,注意反馈信号哪里取样避开干扰,不复杂。粗看你的布局走线不合理,不懂的话,还是严格按照参考设计先来一遍。
