[测量] 凤鸣亮非接触激光在线测厚仪的功能介绍和使用
962|0
 楼主| szgxcljs 发表于 2022-1-15 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
凤鸣亮非接触激光在线测厚仪的功能介绍和使用广泛应用于热轧钢安全监测
一、概述:
非接触激光测厚仪应用于热轧钢板的动态在线检测,为工作人员带来巨大的便利,是高质量的在线检测设备,非接触激光在线测厚仪的使用也标志着在钢铝铜板带的轧制生产线进一步向自动化生产迈进了。
二、系统架构:
非接触激光测厚仪整套系统主要包括C型扫描架、操作员站、APC控制系统和测厚仪支架、冷水液巡环机等组成。扫描架的主要部件有厚度传感器、扫描架本体、PLC、导轨和滑块等。
三、测厚原理:
扫描架是厚度传感器的载体,保证厚度传感器在被测物上平滑地,高精度地来回扫描。PLC采集和处理来自厚度传感器的厚度信号,并把它送往操作员站。
激光测厚仪具有自动报警功能,一但超差时,则会进行超差声光报警,提醒工作人员。具有厚度信息实时显示功能,并可绘制厚度波动曲线,是高精度的厚度在线自动化的检测设备。非接触式在线激光测厚仪利用激光位移传感器进行检测,两个测头之间的距离为Z,分别测量上下两个面的厚度XY,再通过测厚仪的计算利用公式H=Z-X+Y),即可以得到非接触式在线激光测厚仪的厚度。
激光测厚仪的数据存储功能,能长期保存测量数据,既能作为出厂依据,又可以根据一系列数据进行生产工艺分析,从而改善生产工艺,保证板材的厚度值。多点测量功能,可制成多点测量,使得超长板材的测量也可以实现多个点检测。可制成扫描式测量的激光测厚仪,其测量路线成“Z”型,实现覆盖式测量。
