长按弹起
2019|12
wyjie|  楼主 | 2012-3-22 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2012-3-22 23:11 | 只看该作者
只要I/O的中断触发模式可以修改就好了,比如一般的可以设置成,高电平,低电平,上升延,下降延,选对了就可以解决你的问题。另外,还可以在这个按键和中段的线间加一颗电容,按的再长都是徒劳。
wyjie|  楼主 | 2012-3-22 23:13 | 只看该作者
楼上,弹起有抖动的,感觉用改变中断触发模式不太可靠。
yszong| | 2012-3-22 23:13 | 只看该作者
根本问题还是按键扫描问题
wyjie|  楼主 | 2012-3-22 23:15 | 只看该作者
楼上能否细说。我的要求是超过3S就睡眠,无需等到按键弹起睡眠。短按或长按都可以唤醒。
yszong| | 2012-3-22 23:16 | 只看该作者
必须等待按键弹起才能睡眠,因为唤醒一般必须是低电平有效
wyjie|  楼主 | 2012-3-22 23:18 | 只看该作者
楼上的意思是超过3S假睡,等待按键弹起,睡眠。
heweibig| | 2012-3-22 23:18 | 只看该作者
一般情况下,是等弹起后再去睡眠。
既然你一定要“无需等到按键弹起睡眠”,那就顺其自然,让“长按弹起的误触发”发生好了。
liliang9554| | 2012-3-22 23:20 | 只看该作者
关键是现在的MCU都是不弹起根本进不也睡眠,进了马上又醒了,因为都是低电平唤醒的
wyjie|  楼主 | 2012-3-22 23:20 | 只看该作者
听起来不是很复杂
先结贴了
封剑藏刀| | 2012-3-23 20:11 | 只看该作者
:)楼主怎么也没有说明白!!
tianm| | 2012-3-26 09:06 | 只看该作者
用定时器 + 中断
