[技术讨论] 蜂鸣器故障不导通,求解
2880|11
 楼主| 三方KK 发表于 2022-1-15 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,初步怀疑是蜂鸣器质量问题,但是具体产生原因不明,以及手摸烙铁触碰等操作是怎么使其复原的,求教大佬
 楼主| 三方KK 发表于 2022-1-15 20:22 | 显示全部楼层
无源蜂鸣器,有什么原因会导致蜂鸣器不导通呢?里面不就是铜丝吗
QuakeGod 发表于 2022-1-15 21:51 | 显示全部楼层
无源蜂鸣器,里面确实是铜丝,那个铜丝也是用焊锡焊在接线柱上的,你焊接蜂鸣器的时候时间太长或者温度太高,里面的焊锡就熔化了。
数码小叶 发表于 2022-1-15 23:17 | 显示全部楼层
手摸烙铁ok,这个很大概率不是三极管问题么
alienmiller 发表于 2022-1-16 18:03 | 显示全部楼层
无源蜂鸣器需要PWM信号才能响,直接给一个电压信号就只能是非常微弱的吱一声,然后就没有然后了。
vikey_zhu 发表于 2022-1-17 09:00 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2022-1-17 10:07 | 显示全部楼层
找个不良的 红圈处示波器看下
然后烙铁碰下 看看波形变化
解决这类的问题,还是用示波器看波形可靠。  发表于 2022-1-17 10:30
ASHYLAI 发表于 2022-1-17 12:47 | 显示全部楼层
楼主,搞好了吗?出来回复一下众人。
怀揣少年梦 发表于 2022-1-17 13:37 | 显示全部楼层
重新换一个三极管或者蜂鸣器测试一下
lf626384 发表于 2022-1-17 13:49 | 显示全部楼层
感觉驱动方式不对,应该交流驱动
qxuew 发表于 2022-2-3 21:51 | 显示全部楼层
蜂鸣器开路
